Текущее время: 29 ноя 2026, 16:37
 Заголовок сообщения: Gigabyte b450m s2h rev1.0 отключается
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 12:52
Здравствуйте. Пришла плата из другого сервиса с диагнозом отвал сокета. Микросхема биоса стояла не родная. Поставил родную и все завелось. Работал примерно месяц. На перепады температур и деформацию не реагировал. Затем в процессе работы комп просто отключился. При нажатии на кнопку включается и секунд через 5 выключается. Все напряжения поднимаются. Биос вычитывается. Иногда может инициализироваться и работает при этом на деформацию не реагирует. Если перезагрузить кнопкой reset все нормально, если выключить с кнопки, то потом опять отключается. Поменял сокет на всякий случай. Думал может правда нет контакта.Поведение не изменилось. На сокет тестере все светодиоды горят, на слоты памяти все контакты приходят.Процессор исправен. Проверен на другой материнке. Что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte b450m s2h rev1.0 отключается
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 13:36
чипсет может еще
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 16:22
На него тоже думал. По AM4 опыта мало. Они часто дохнут на них? Пока ковырялся сегодня, нашел кз в 95712. Между gate2 и phase2 0 ом. Странно, но фаза при этом работает. Может она его выключает? Закажу поменяю, потом посмотрю что дальше.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 17:37
Исключительно редко (кроме Х570).
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 23:01
Есть вероятность, что проблема не в материнской плате, хотя вы думаете об этом именно потому, что месяц назад у неё была проблема. Но, возможно, сейчас проблема совершенно другая. Вы пробовали другой блок питания? Потому что, судя по описанию, похоже, что срок службы блока питания подходит к концу.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2026, 15:39
Пришла шимка. Заменил. Кз между ugate2 И phase 2 ушло. Картина не поменялась. Включается, начинается вычитывание биос и отключается.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte b450m s2h rev1.0 отключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2026, 14:54
Победил таки эту плату. Обратил внимание на то, что как-то сильно грелся участок платы под слотами озу. Где-то на форуме была тема про это и там сказали что это норма. В результате нашел пробитую керамику по выходу vddcr_soc_s5 ac9. Вместо 1 вольта было 0,76. После замены все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B450M S2H 2гб озу для встроенного ГП для Ryzen 5 PRO 3400G OEM
в форуме Беседка
ruslan583369
01 сен 2020, 11:05
ruslan583369 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B450M S2H замыкание линии 5 Вольт
в форуме Gigabyte
Dev86
17
5945
06 янв 2021, 12:52
Dev86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B450M S2H опознать элемент
в форуме Gigabyte
Валерий1980
04 мар 2021, 02:32
Валерий1980 Перейти к последнему сообщению
в форуме Gigabyte
den2
3641
01 сен 2021, 10:04
den2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B450M S2H греется
в форуме Gigabyte
dennisss
4166
27 июн 2019, 18:50
dennisss Перейти к последнему сообщению
