Текущее время: 21 ноя 2026, 04:22
 Заголовок сообщения: Материнская плата GIGABYTE B660M GAMING DDR4
СообщениеДобавлено: 17 мар 2026, 07:07
Доброго времени суток, помогите определить сбитые элементы на плате GIGABYTE B660M GAMING DDR4 с обратой стороны хаба, схемы не нашел, схема от GIGABYTE B660M d2h не подходит
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата GIGABYTE B660M GAMING DDR4
СообщениеДобавлено: 20 мар 2026, 00:54
Определил что один элемент идет на отсутствующий WIfi, а второй на 8-ю ногу биоса, и оба, судя по схеме B660 GAMING X AX DDR4 r1.0 (.TVW). они нуливеки. хотя и без них все работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte B660M Gaming DDR4 маркировка драйвера
в форуме Gigabyte
Zhanbolat
30 авг 2024, 06:30
guar33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Pro B660M-P DDR4 MS-7D24 горит CPU_LED, нет инициализации. Плата запускается, работает 20 сек, отключается
в форуме MSI
vlsotov
10 май 2024, 12:17
regestr5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B660M DS3H DDR4. 18Ом сопротивление хаба, норма или нет???
в форуме Gigabyte
Sergey183
07 апр 2023, 09:43
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна прошивка мульта MS-7D43 ver:3.0 (MAG B660M BAZOOKA DDR4)
в форуме MSI
GUKR
21 мар 2023, 13:06
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi mag b660m mortar ddr4. Нужен DUMP BIOS
в форуме MSI
Dark_Angel79
04 май 2023, 11:10
Dark_Angel79 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
