Текущее время: 21 ноя 2026, 05:12
 Заголовок сообщения: H510m h и iru - несовместимость bios
СообщениеДобавлено: 08 сен 2026, 21:00
Приветствую.
Есть две одинаковые платы.
Разница только в том, что одна с биос от iru (которая рабочая), а вторая была рабочая, но пущена на потроха.
Пересадка микросхемы с родного гигабайта на гибрид iru показала, что "родительский" BIOS на плате от iru не заработал.
Встречалось такое? И где затык?
Последний раз редактировалось Gemini 08 сен 2026, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: H510m h и iru - несовместимость bios
СообщениеДобавлено: 08 сен 2026, 21:14
это как платы от Крафтвэй,которые похожи на msi ,но могут не запустится,если влить БИОС.Так и тут видимо.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ----------
тудой ходили ?
https://driver.iru.ru/temp/Bios/
СообщениеДобавлено: 08 сен 2026, 21:43
В тудой есть только F11 под десятым окном. Но такая же прошивкиа с буквами MQ живёт и на мамке
И даже если, то интерес-то состоит в возврате платы "к истокам".
Получается, либо у ней мульт ite8689e программируемый (нет), либо какая-то хитрож.. перемычка стоит/отсутствует на плате iru
И на попытки прошиться через биос на f19 или f20e делает "фе-е!"
СообщениеДобавлено: 10 сен 2026, 10:18
А, не, вру. Есть F18 для W11 что ли... Интересно как прошивка влияет на модель окна)))
Но всё равно это iRU. А вот что мешает ей обратиться в Gigabyte... Вопросов вопрос!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2026, 23:37
Главное - даже не обратить iRU в gigabyte, а какие она процы держит.
Эти "недобренды" всяких там ограничений наколдовать могут как здрасьте.
Не перебирать же всю линейку
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Несовместимость H510M-B (MS-7E05) с 11-Gen поколением Intel
в форуме MSI
Pc_Nix_Info
20 мар 2025, 09:58
den2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iru x300 (iRU Nano 555 Core i3-2367M) (5000-0002-5104) нужен биос
в форуме Clevo
Volich
30 янв 2018, 11:44
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns (a17hc) несовместимость с вин10?
в форуме DNS
coupe42
7477
31 мар 2019, 10:13
mike2520 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N750JV (N750JV rev. 2.1) Несовместимость новых флешек W25Q64FV c ASUS(некоторыми)
blokuin
16 окт 2017, 14:15
blokuin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Athena T131 (H14BT01 4L Rev.3.0) Несовместимость матрицы 30 и 40 пин.
в форуме DNS
vis_home@mail.ru
21 окт 2020, 14:02
gmosin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
