Текущее время: 27 ноя 2026, 23:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: gigabyte h510m s2h v3
СообщениеДобавлено: 17 окт 2026, 22:28
купил плату нерабочей, без реакции на кнопку включения. были сбитые элементы справа от чипсета вплотную к мосфету и шим контроллеру. запаял по бордвью (конкретно на эту плату не нашел, была схема на h410m ds2v с похожей обвязкой чипсета),на фото выделено то что восстановил, плата стала включаться, но нет инициализации. без проца есть питание на дросселях vrm, с установленным процом нет питания. на карте пост кодов сразу же зависает на коде 00, как без проца так и с ним. была идея проверить работу с другим процом (тестил с celeron g5905), пока не дошли руки. но думаю что дело не в проце(и вообще изначально он работал, на другой плате). пробовал перепрошивать биос (от безысходности уже), не помогло. куда дальше копать не знаю
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte h510m s2h v3
СообщениеДобавлено: 17 окт 2026, 22:42
Что по сигнальным линиям у проца?Раз без него есть питание,а с ним нет.
Имею ввиду S_DATA/S_CLK/S_ALERT......смотреть на ШИМке.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ----------
схема и борда есть на сайте Сервискомп анна......платно,150 р......тут на форуме есть борда на версии без V3 search.php?keywords=h510m+s2h&t=263&sf=msgonly
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
БИОС шили четко под ваш проц или последнюю версию?Если последнюю,то перешейте на версию с которой начинается поддержка проца.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2026, 11:27
А ревизия у мазерборды какая? (спойлер - их две)
Далее смотрим инфу от производителя
P.S. Заодно посмотрите пожалуйста, какой чипсет на ней стоит? Если не затруднит, конечно. SRKM2, SRH1A или SRH14 ?
Жуть любопытно сравнить с тем, что пишут гигабайты на своём ресурсе :-):
СообщениеДобавлено: 18 окт 2026, 12:45
в том то и дело, что то, что есть, то платно))
биос шил сначала самый последний, потом попробовал самый первый совместимый с процом, не помогло
ревизия 1.0
чипсет srh14
не совсем понял, где именно посмотреть, и что посмотреть? пока что не много опыта, еще разбираюсь в теме
СообщениеДобавлено: 18 окт 2026, 12:56
K1rByeee писал(а):
чипсет srh14
Значит не врёт гигабайт. На мамке H510 стоит H470 чипсет
Я бы попробовал начать с чего полегче - подсадить на мамку G5900 вместо G5905, или Core i3-10100, или Pentium G6400, смотря что имеется в наличии.
Отличие G5900 от G5905 есть в инструкциях TXT и AVX (да/нет). Мамка зовётся 510, а чипсет стоит 470. Фиг пойми, как у Интела там всё устроено... Или гигабайт "слегка приврал" с поддержкой в BIOS.
Из личного опыта. Асрок меня клятвенно убеждал на сайте, что его плата поддерживает Ryzen 3 1200. По факту оказалось "не хочу, совсем, никак".
Ещё вот тут товарищ надеялся, что да, а оказалось, что нет.
Если замена процессора на результат не повлияет - значит проблема непосредственно где-то на мамке прячется.
---------- Добавлено спустя 33 минуты 50 секунд: ----------
Вот здесь, например. Красным - это ШИМ питания CPU. Вам потребуется спецификация / даташит к конкретной ШИМ которая на вашей плате, чтобы разобраться с контактами-сигналами. Или boardview конкретно на вашу модель платы
---------- Добавлено спустя 39 минут 21 секунду: ----------
Ещё пара вариантов
1. Включить без POST-карты (на некоторых мамках карта не даёт запуститься процедуре POST, но это вроде про MSI история)
2. Без использования POST-карты, проверить "жизнь" с помощью pico PSU с подключением 12V от ЛБП (будет меняться потребление тока или нет)
Последний раз редактировалось Gemini 18 окт 2026, 18:07, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 окт 2026, 14:36
150 р всего лишь )треть шавухи,причем в цену входит и схема и борда.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2026, 15:19
ну вот даташит на эту шимку - ncp81229, получается надо проверить 4, 5, (и 3?) пины? напряжение на них замерить, или что сделать?
замерил на них напряжение: с процом на 3,4,5 пинах по 1.05в, без проца 1.05в только на 3 и 5
еще заметил что на посткарте с процом и без проца висит индикатор mobo, по инструкции не могу сказать что именно он значит, но чтото там с процессором связанное
и есть ли смысл это покупать?) можно по похожим ориентироваться как по мне, нет? у меня сейчас есть небольшой набор бордов
СообщениеДобавлено: 18 окт 2026, 15:31
смысл есть всегда
СообщениеДобавлено: 18 окт 2026, 21:30
ну если я ее куплю, что на ней смотреть?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2026, 00:10
Возможно ли, что эта плата как то убила установленный процессор, изза чего теперь с ним она не запускается? Можно ли как то это проверить перед тестами с другим процом?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2026, 00:47
K1rByeee писал(а):
Возможно ли
Возможно
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
K1rByeee писал(а):
Можно ли как то
Присадить проц в другую мать
Ещё вопросы с очевидными ответами будут? Пишите их все сразу - не делайте людям голову
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2026, 00:36
Пробовал поставить 10100ф, ничего не поменялось. Может сбитые элементы убили чтото еще, что визуально не увидеть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H510m s2h v2 5 коротких сигналов
в форуме Gigabyte
tasm101
13
9455
24 окт 2022, 18:39
AndStr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte H510M H
в форуме Gigabyte
sniptex
5344
28 июл 2022, 01:55
sniptex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte H510M H (Rev1.0) Массовый брак
в форуме Gigabyte
Aquatom
9294
15 окт 2022, 02:45
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte H510m h rev 1.1 нужен дамп биос
в форуме Gigabyte
Kukri
4353
18 ноя 2022, 12:14
Kukri Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte H510M H r1.0 не включается с процессором
в форуме Gigabyte
devastator111
03 ноя 2023, 21:25
pessimist Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
