Текущее время: 27 ноя 2026, 18:14
 Заголовок сообщения: B850 GAMING WIFI6 не видит LAN
СообщениеДобавлено: 24 окт 2026, 18:02
Приветствую.
Мать B850 GAMING WIFI6 не видит сеть вообще.
В БИОСе LAN MAC N/A.....в тепловизер RTL8111H греется (градусов 30).Вокруг сети и под ней сбитышей нет.
Слет MACа или что серьёзнее может быть?
Сам не сталкивался с этим.
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 1 секунду: ----------
Есть у кого сохранённые файлы отсюда и далее по ссылке?
viewtopic.php?p=1042675#p1042675
Из темы не скачать,на сайте Асрок видимо всё потёрли.
Пока в час по чайной ложке качается вот это для ДОСа https://www.asrock.com/support/download/mactool.asp
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 7 секунд: ----------
mac161b нашёл тут viewtopic.php?p=849374#p849374
 Заголовок сообщения: Re: B850 GAMING WIFI6 не видит LAN
СообщениеДобавлено: 24 окт 2026, 22:42
Так неисправная она и все, проще заменить чем ломать голову, микросхема самая расхожая
СообщениеДобавлено: 24 окт 2026, 23:05
Андрей3703
мне б точно прям преточно убедиться,так как микросхемы нет,на донорах нет,нужно заказывать.....
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
флешку вроде сделал,завтра буду пробовать......
плюс заметил приколюху такую,мой диск с CSM не видится платой...т.е. сам диск то в БИОСе определяется,но при выставлении CSM мать с него не грузится,картинки при этом нет,потом снова происходит переключение на CSM Disable......само.
 Заголовок сообщения: Re: B850 GAMING WIFI6 не видит LAN  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2026, 12:45
Потыкался я в БИОСе и так и этак...Секьюр буты там всякие и остальное...дошёл до пункта сброс на заводские и ещё чего-то там (не Лод дефолт)....сбросил всё и чудесным образом сетка показала адрес и завелась.
Помнится на старых матерях был пункт явный отключить сеть,звук,вафлю и.т.д....а тут такого не нашёл......может он и есть где запрятанный,но я не увидел.
Из неприятного это нагрев хаба выше 50 градусов.Радиатор тут стоит махонький,как спецом поставили.На моей В650 от MSI он в два раза больше,если не более и то там прогрев до 45 идёт .
---------- Добавлено спустя 9 минут 17 секунд: ----------
хабовый радиатор думаю с разбора можно снять с B850 GAMING X WIFI6E
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte b850 gaming wifi6 горит коасным индикатор CPU
в форуме Gigabyte
maratcompas
30 мар 2026, 18:14
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Strix B850-F Gaming WiFi r. 1.03 сбитые элементы
в форуме Asus
vit975
23 мар 2026, 15:37
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need Photo of Gigabyte B850 gaming x wifi6e
в форуме Gigabyte
bogivet
02 апр 2026, 11:55
bogivet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B850 Aorus Elite Wifi6E сбиты элементы
в форуме Gigabyte
Маньяк
25 июн 2025, 07:02
Маньяк Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сбитые элементы Asrock B850 Steel Legend Wifi
в форуме ASRock
KarL379
30 янв 2026, 08:19
KarL379 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: skd и гости: 15
