Gigabyte GA-965p-DS3 sata2 контроллер https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=16361 |
a-b80 [ 19 окт 2013, 06:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte GA-965p-DS3 sata2 контроллер [РЕШЕНО] |
Добрый день. Есть вопрос: должна плата работать без этого контроллера? Ситуация следующая - поступила плата с калящимся sata2 и 00 на посткарте, сдул его получил нормальный старт, но зависает на этапе определения жестких дисков. это нормальное поведение платы без этого контроллера? Или что то тут не так? зы не совсем корректно написал зависает - просто происходит остановка перед определением жестких дисков.(при нажатии на перезагрузку - перезагружается.) |
DimaSL [ 24 янв 2016, 23:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte GA-965p-DS3 sata2 контроллер |
a-b80 думаю, что как раз из-за нехватки Sata-контролера мать и зависает на этапе определения жестких дисков. У себя просто перепаял на новый контролер |
Rimlen [ 25 янв 2016, 16:22 ] | |
В BIOS есть возможность попасть и отключить использование этого контроллера? |
DimaSL [ 26 янв 2016, 23:22 ] | |
Rimlen врядли , ибо a-b80 писал(а): но зависает на этапе определения жестких дисков. что происходит до входа в биос. Хотя все может быть, нужно дождаться ТС
kols-2016 [ 24 сен 2016, 06:08 ] | |
На чем все закончилось у меня таже история... Все таки без контроллера не должна работать да??? Ответ пришли на jks12@yandex.ru |
snamper [ 27 сен 2016, 19:06 ] | |
Материнка может работать без контроллера SATA, так же как и без сетевухи или звуковухи. Так что это зависание вызвано чем-то другим, не полной диагностикой. |
dyadya [ 27 сен 2016, 20:59 ] | |
Не уверен полностью насчет SATA контролеров, но отсутствие аналогичного IDE контроллера приводит к зависанию на этапе определения дисков. Вот запись моего отчета о ремонте. Gigabyte GA-EP43-UD3L Греется JMB368. После удаления JMB368 зависает при определении IDE. Клавиатура при зависании позволяет перезагрузку. Прошивка BIOS без - изменений. Замена JMB368 восстановила работоспособность. |
