GA-EP45-DS3L. Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=20498 |
x7omsk [ 06 апр 2014, 17:11 ] | |
Заголовок сообщения: | GA-EP45-DS3L. Не включается |
Всем привет.совет нужен по ремонту ga-ep45-ds3l.не включается.блок уходит в защиту.убираю 4-пин питание проца--блок нормально себя чуствует-старт есть.проц проверил.в обвязке процессора похоже все мосфеты целы.вот только звоню ес14 ес15 и сопротивление около 10 ом.и также между стоком и истоком транзисторов Q26 И Q27.Транзисторы отпаял-не звонится .ёмкостии тоже--тоесть кз где то дальше...если это кз вообще:) куда копать не вкурсе ремонтом материнки занялся впервые. p/s до этого материнка иногда отказывалась стартовать.и проблема самоустранялась |
x7omsk [ 09 апр 2014, 10:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-EP45-DS3L. Не включается |
парни подскажите куда копать или схемкой поделитесь.отсюда пока не могу скачать |
djminiral [ 09 апр 2014, 16:12 ] | |
Транзисторы надо прозванивать со снятым процессором. Там они попарно стоят, прозвоните и сравните, там где результат отличается выпаивайте и проверяйте. Если при снятом транзисторе короткое на плате останется то я думаю что надо менять шим. |
hardhaker [ 28 апр 2014, 00:38 ] | |
а вы не пробовали принудительно б/п запускать? |
hardhaker [ 29 апр 2014, 12:11 ] | |
Проверьте шим, что рядом с процом находится, сталкивался, когда он не правильно выдавал некоторые напряжения, после замены проблема устранялась. |
regroom [ 19 июн 2014, 11:36 ] | |
x7omsk Найти пробитый транзистор, можно, замерив сопротивление между затвором и истоком, если меньше 100 Ом, однозначно труп :) |
uncle_roma [ 19 июн 2014, 20:40 ] | |
я бы попробовал с отключеным БП и без цп промерить сопротивления всех фаз цп,если есть разница - снять мосфеты и проверить их мультиметром. Продзванивая щупом попеременно затвор ... должны увидеть приблизитель- но O ом между D и S и бесконечность.Кроме того напряжения и сопротивления на затворах всех транз должны быть идентичны - иначе ШИМ действительно может быть хр./Это еcли транз ok/. |
333maxim [ 15 окт 2015, 23:49 ] | |
Проверяйте полевики в фазах питания процессора, как писали выше. |
algol2 [ 17 окт 2015, 07:06 ] | |
повесь на 4х пин 12вольт от лабораторника и смотри что грется будет .если шим в кз то он грется будет .проц только вынь.и я бы мосфеты на плечах снял. |
poiuy [ 18 май 2017, 13:56 ] | |
Всех приветствую,у меня та же проблема с 4-х пиновым разъемом,нет питания на процессоре. Материнка запускается при не подключенном 4-х пиновым разъемом и вытащенном процессоре,а воткнешь доп.питание или поставишь процессор блок не включается, подавал питание с ЛБП,грелись дросселя и кондеры возле процессора,нашел пробитый мосфет DQ1, выпаял,подключил ЛБП на 4-х пинновый разъем, напряжение просело, а тока потребления нет и ни чего не греется. Думаю может шимку поменять. Если есть схема на эту материнку скиньте пожалуйста. |
poiuy [ 20 май 2017, 14:14 ] | |
Всем привет, такая проблема: комп.включается, но не выключается с кнопки, а если вставить процессор, то материнка включается и выключается пока не выключишь блок питания, уже и шимку менял, биос перепрошивал, может мульт надо поменять, он слегка греется. Может была у кого такая проблема. |
BassCap [ 20 май 2017, 14:49 ] | |
мало информации для помощи! при перезагрузке пальцами везде полазить, не чего не греется? |
Arkadiy777 [ 20 май 2017, 15:50 ] | |
Вот схема если кому нужноhttp://cloud.tapatalk.com/s/59202d9b807f4/GA-EP45-DS3L-10B.pdf Отправлено с моего SM-E500F через Tapatalk |
Arkadiy777 [ 20 май 2017, 16:02 ] | |
http://kythuatphancung.vn/forum/index.p ... omsearch=1 Там есть эта схема. Сайт въетнамский. После регистрации дают качать без ограничений. Отправлено с моего SM-E500F через Tapatalk |
poiuy [ 20 май 2017, 17:44 ] | |
Не сильно греется мультик ITE it8718f-s и должны ли в гнезде для процессора прозваниваться смд конденсаторы,звонят как будто в к.з.,так же на самом процессоре,может их заменить. |
orbb [ 21 май 2017, 14:04 ] | |
не забудьте после замены неисправного транзистора проверить снабберные цепочки, резистор между шимкой и затвором, и резистор в истоке полевика! |
De La Ghetto [ 28 май 2017, 21:36 ] | |
proverite soket |
User1975 [ 28 май 2017, 23:43 ] | |
Сейчас вы ему насоветуете тут. Угробит материнку и один хрен ничего не найдет. Качаем схему на эту мать и смотрим питание процессора. Если есть ЛБП, подать на разъем питания процессора до 12 Вольт 2 Ампера и щупать плату тыльной стороной руки. Мосфеты проверяются без выпайки как два пальца - прозваниваем Source и Gate на кз в режиме диодной прозвонки. Также смотреть на открытие-закрытие транзисторов. Шимку трогать в последнюю очередь после того, как проверил мосфеты и обвязку на короткое. |
