Gigabit ga-p75-d3 Циклический перезапуск https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=21026 |
hardhaker [ 27 апр 2014, 22:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabit ga-p75-d3 Циклический перезапуск |
Здравствуйте форумчане и коллеги. Пришла на ремонт материнская плата Gigabit ga-p75-d3 rev.1.1 с диагнозом "включается и выключается". После диагностики выяснилось, что проблема в материнской плате, а не в блоке питания. После подключения б/п есть все дежурные напряжения на плате. Но после нажатия на кнопку включения плата уходит в циклический перезапуск! На материнской плате DUAL bios. Сначала грешил, что в нем дело, потому что похожее поведение наблюдается, когда биос "затерт", но после перепрошивки на разные прошивки, ничего не изменилось, плата по прежнему уходит в циклический перезапуск. Померил, что на процессор на катушках есть 1,5в , но только на 1 фазе, на 3х остальные напряжение не подымается. Нет осциллографа под рукой , чтобы проверить, происходит ли опрос биос или нет... Провозился с платой 2 дня.... прошу помощи, дальше мои мысли закончились.... Вопрос, может кто сталкивался с подобной проблемой? |
Slavikus [ 28 апр 2014, 10:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabit ga-p75-d3 Циклический перезапуск |
hardhaker писал(а): на 3х остальные напряжение не подымается. На них, так же должно быть напряжение, проверьте транзисторы, подкинте проц. |
alexdave [ 28 апр 2014, 15:54 ] | |
Для начала, как перешивали биос? одну микруху или обе? попробуйте сдуть обе и на обе зашить один и тот же биос, у меня как то было, что запороли биос на основной, и им же запороли на бэкапной, потом шьют биос на основную нормальный, припаивют, запускает, мамка начинает верификацию биоса на прошитой с бэкапной и уходит в ребут... сдули обе, перепрошили одним биосом и все заработало |
hardhaker [ 28 апр 2014, 19:12 ] | |
Прошивал ОБЕ микросхемы двумя разными прошивками , скачанными с офф. сайта производителя. На обоих один и тот же результат. На счет проца , подкидывал проц другой, тоже самая картина, даже без процессора плата уходит в ребут.... На другой плате проц работает. Не в процах дело. Попробую проверить транзисторы. Отпишусь |
ruv [ 29 апр 2014, 06:53 ] | |
hardhaker, ну ведь явно в питаниях дело... |
hardhaker [ 29 апр 2014, 10:50 ] | |
Проверил транзисторы, все открываются - закрываются, на один было подозрение, но после как выпаял он оказался целый. Такое впечатление, что не в них дело. Кто мне подскажет, что отвечает за подачу питания на транзисторы? Просто не на все транзисторы приходит питание,следовательно - не на все катушки, а так как схемы нет и мало опыта с такими платами... |
Slavikus [ 30 апр 2014, 16:18 ] | |
Не далеко от сокета и транзисторов должна быть микросхема, которая ими управляет, скачивайте даташит на неё и произведите замеры. |
hardhaker [ 30 апр 2014, 22:19 ] | |
Заметил, что если отключить доп. питание процессора, то плата всё ровно в циклическом перезапуске, значит ли это, что процессорная часть не причем и дело в другом? Проверил шим. Сигнал PGOOD - 0.03 v. По моему маловато. VDD VCCP - 5v. PWM3 - 2.6. |
Rimlen [ 30 апр 2014, 22:25 ] | |
На данной плате процессор запитывается не одним питанием и даже не двумя, а целым комплексом. Скорей всего нет разрешений на работу оставшихся шимов, поэтому оставьте транзисторы в покое. Если в состоянии разобраться какой шим, какие транзисторы обслуживает, то скачивайте даташиты на них (шимы) и изучайте, какие условия должны соблюдаться для их нормальной работы. На самом деле, все гораздо сложнее чем я описываю, поэтому надо хотя бы в общих чертах знать последовательность запуска тех или иных цепочек питания, иначе будете искать "черную кошку". Мой вам совет, отнесите плату специалисту.... |
hardhaker [ 30 апр 2014, 23:28 ] | |
Спасибо за совет, но наша контора является единственной по ремонту и ближайшие "специалисты" на находятся в 100км от сюда. Многие платы удавалось отремонтировать. Отремонтированны десятки ноутбуков нами. А вот desktop платы, с ними опыта мало , да и схем нет к ним. Была бы схема я бы и не писал тут. Буду проверять последовательность запуска. Отпишусь |
Erekena [ 01 май 2014, 18:13 ] | |
http://vlab.su/viewtopic.php?f=236&t=17799 в этой теме при мертвом биосе отсутствовало питание процессора (поначалу тоже начал копать мосфеты и шим в районе проца). Но потом от безысходности решил прошить биос от похожей платы (сразу появилось питание проца) и понял что питание проца связано с поврежденным биос и стабилизатор процессора здесь как бы не причем. Когда в выше указанной теме тов. Хуршед выложил дамп биоса с такой же исправной платы и после прошивки мной биоса, все напруги на процессоре пришли в норму и плата успешно трудится у моего соседа. Советую поискать дамп с такой же исправной платы или поиграться с версиями с официального сайта Gigabyte. |
ruv [ 01 май 2014, 22:29 ] | |
А когда схем не было вы буки не чинили я так понимаю Вот последовательность старта по шагам(помечены цифрами) от другой платы, но не суть и power sequence, все одинаково везде... |
hardhaker [ 02 май 2014, 11:25 ] | |
Я не могу просмотреть вложение... у меня мало сообщений на этом форуме. Если не затруднит , пришлите мне на почту вложение? hardhaker@mail.ru Заранее спасибо. Очень хочу с платой разобраться... |
ruv [ 02 май 2014, 12:50 ] | |
отправлено |
hardhaker [ 07 май 2014, 16:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabit ga-p75-d3 Циклический перезапуск [РЕШЕНО] |
Получено! спасибо! ---------- Добавлено спустя 4 часа 57 минут 2 секунды: ---------- Спасибо всем за советы! Плату забрали с ремонта, не дав мне шанса с ней по экспериментировать( Заменили на другую. |
hardhaker [ 12 май 2014, 09:52 ] | |
Плату выкупил для дальнейших экспериментов! Создал новую тему в форуме, попробую найти биос с живой мат. платы. |
