Текущее время: 21 ноя 2024, 23:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-G41M-ES2L rev:1.4 не включается
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 01:28
Мать не включается вообще, не смотря на наличие дежурки. КЗ по ЮСБ нет, ничего не греется, не кипит. Мультик? Вроде у мамок никто больше за включение не отвечает, не ноут же в конце концов. Вопрос в ремонте просто возник в ввиду их отсутствия. и дорговизны новых . Просьба дать советы
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-G41M-ES2L rev:1.4
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 01:46
Заблокирован
берите схему делайте измерения и тогда делайте выводы
Последний раз редактировалось kotnatan 15 фев 2015, 03:01, всего редактировалось 1 раз.
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 01:55
Ну да, и ЮМ совсем типа не при чем
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 02:03
да это то понятно, но при отсутствии явных пробоев и перегревов . без юга то и вообще как бы работа мамы не бодразумевается :-):
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 02:08
Заблокирован
а подключить пост- карту ?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 02:16
Вообще-то подразумевается, что делается диагностика, а не гадание на фоне категоричных предположений. Кто, кроме вас, говорит о работе без юга? Он не может частично быть подгоревшим? Гадать будем или диагностику проводить?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 02:34
Это при не включающейся то матери? Она много покажет
---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ----------
По моему я так в первом посте и написал, что не кипит , кз по ЮСБ нет. Как еще немного подгоревшем он может быть я не знаю, а тупо менять мосты не хотелось , без мнения и советов других мастеров
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 02:46
Заблокирован
green7828, смотря Ваши посты
viewtopic.php?f=223&t=29247
viewtopic.php?f=224&t=29246
viewtopic.php?f=224&t=29245
- с Вами все понятно - "пускай за меня думают другие"
:bra_vo:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 02:51
ну я ваши то посты не смотрел конечно, но судя по вашему статусу , подключить постку в не старующую мать, то да ! Это пост достойный инженера!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
К тому же , если посмотрите все посты, то увидите , с матерями я почти дела не имею! Написал , в виду их дороговизны и дефицита.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: ----------
исправлюсь сам , в не включающуюся мать, как и написано в первом посте
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 03:00
Заблокирован
Nolite judicare et non judicabimine :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 03:07
вот это вы сейчас сами себе или как?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 03:35
Хм, не встречали микросхем, не реагирующих на входные сигналы по некоторым выводам? Имея схему, порядок включения, вы продолжаете только рассказывать, почему не хотите проводить диагностику, ожидая, что кто-то это сделает за вас (диагностика подразумевает не только органолептический термоконтроль, и поиск возможных КЗ, но и проверку питателей, генерации кварцев, наличие и прохождение сигналов).
Ниже имеются прикрепленные темы, в которых даже выводы мульта перечислены, которые необходимо проверить (раз вы по схеме не в состоянии определить, на каких выводах что проверить), не говоря уж про простейшие замеры напряжения на контактах кнопки и отслеживание прохождения сигнала включения. Каких вы советов ждете, если не видно простейших действий с вашей стороны?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 03:43
тему создавал придя домой, поэтому проверить сверяясь со схемой, нет возможности до завтра. А вопросы задал , потому что все мысли , по поводу питания и прохождения сигналов закончились, иначе вообще бы суда не полез , с вопросами
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-G41M-ES2L rev:1.4  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 10:31
Проверить положение перемычки Bios CLR CMOS
Проверить напряжение на батарйеки Bios 3.3V
Проверить наличие дежурного напряжения 3.3V
Проверить напряжения на фронт понели PW SW и Rreset SW
Проверить генерацию часового кварца южного моста
Проверить изменение уровня при нажатии PC-On на PANSWH# ноге мульта,
затем ответная реакция на PWRON#, если её нет - мульт труп.
если есть, проверяем SUSB#(PSIN), если нет изменения - юг труп
если есть, смотрим PSON#, если нет изменения - мульт труп.
Как то так.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 21:26
случайно закрыл свою предыдущую тему. Спасибо NEME$I$, за столь подробный ответ. Но то что юг труп , выяснил еще вчера. (Не отписался, у жены днюха была :-) ). Юг не снимает сигнал SLP_S3 . Но все равно спасибо всем за помощь. Теперь точно тему закрываю.
 ! Ozzy писал(а):
Вообще то, в таких случаях пишут модераторам с просьбой открыть тему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-G41M-ES2L Rev. 1.1 обвязка сетевой
в форуме Gigabyte
yasicom
18 окт 2015, 22:09
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-G41M-ES2L (постоянно перегружается)
в форуме Gigabyte
bagyrec
17
3538
26 фев 2019, 21:07
bagyrec Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GiGabyte GA-G41M-ES2L не снимает RESET
в форуме Gigabyte
datacode
11
2468
13 янв 2021, 18:33
gosha_z Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-G41M-ES2L REV 1.1
в форуме Gigabyte
Aziz
18 окт 2015, 22:17
333maxim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-G41m-ES2L rev1.0 нет запуска
в форуме Gigabyte
andresan
31 мар 2015, 23:26
