GA-X58A-OC циклический рестарт. https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=30627 |
Неваляшка [ 21 мар 2015, 17:34 ] | |
Заголовок сообщения: | GA-X58A-OC циклический рестарт. |
Доброго времени. Есть вышеуказанная материнка, циклический рестарт, периодом примерно 3-4секунды. При отключении питания на проц мать запускается, пробовал включать без проца о ОЗУ все равно рестарт. При старте подается питание на проц около 1в на несколько сек, мультиметр не успевает замереть. На чипсет AC82X58 питание подается. БП пробовал другой подкидывать, ОЗУ 4шт по 4гб стоит, снимал пробовал на одной. Процессора нет такого подкинуть проверить, что дальше смотреть? С материнкой от компа впервые сталкиваюсь. Состав: Чипсет: AC82X58 Питания процессора собрано на: SIC769CD ---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ---------- При включении на индикаторе горит 88. |
igils [ 21 мар 2015, 18:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-X58A-OC циклический рестарт. |
Установленный процессор в списке поддерживаемых? |
Неваляшка [ 21 мар 2015, 21:44 ] | |
Да, по словам клиента эта мать работала с этим процессором. |
igils [ 21 мар 2015, 23:22 ] | |
А назвать его почему не хотите или проверить на оф. сайте? Ну и биос прошить, чтоб не думать в эту сторону. |
Evgeshka [ 22 мар 2015, 00:34 ] | |
Неваляшка писал(а): Процессора нет такого подкинуть проверить, что дальше смотреть? Подкинуть БП в первую очередь, видео.... а так похоже на это http://gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?t=35410 |
Неваляшка [ 22 мар 2015, 16:21 ] | |
Evgeshka писал(а): Неваляшка писал(а): Процессора нет такого подкинуть проверить, что дальше смотреть? Подкинуть БП в первую очередь, видео.... а так похоже на это http://gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?t=35410 Ссылка не рабочая. Бп подкидывал в первую очередь. ---------- Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: ---------- Процессор i7-960 |
igils [ 22 мар 2015, 16:58 ] | |
Биос шейте. |
Evgeshka [ 23 мар 2015, 12:11 ] | |
Там по ссылке вся суть в кривой прошивке, прошейте не последней, а первой, которая держит Ваш проц. |
Неваляшка [ 02 апр 2015, 00:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-X58A-OC циклический рестарт. [РЕШЕНО] |
Решил проблему прошивкой биос, тему можно закрыть. Всем спасибо за дельные советы. |
