Gigabyte GA-78LMT-S2P не запускается https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=32071 |
yasicom [ 03 май 2015, 23:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte GA-78LMT-S2P не запускается |
Материнская плата Gigabyte GA-78LMT-S2P rev 5.1 при замыкании PS_ON включается, но не запускается. Без ОЗУ биос выдаёт повторяющийся один длинный сигнал пост код С1. С ОЗУ пост-карта останавливается на коде 01, через несколько секунд сама перезапускается и снова код 01, опять перезапуск код 02 и опять перезапуск код С7 и на этом коде останавливается. Все питания присутствуют. Сигнат reset 3,3В. Может кто-то сталкивался с таким? Заранее благодарен. |
igils [ 04 май 2015, 11:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte GA-78LMT-S2P не запускается |
Биос прошейте для начала. |
yasicom [ 05 май 2015, 13:30 ] | |
Перепрошивка биоса ничего не дала. |
BMA [ 05 май 2015, 13:37 ] | |
Прошивали одной версией или несколькими ? Флешку смените на всякий случай . |
yasicom [ 05 май 2015, 16:38 ] | |
Версию нашёл только одну (процессор Athlon II X2 250). Флешку ставил с другой такой же платы только rev 5.0, правда тоже нерабочей. Оставлял только основную флешку, потом резервную. Результат тотже. |
BMA [ 05 май 2015, 20:22 ] | |
Надо б в программаторе зашить . |
yasicom [ 05 май 2015, 22:51 ] | |
Прошивал программатором. |
BMA [ 06 май 2015, 11:41 ] | |
Память наверняка меняли .Слот памяти почистите наждачкой вдввое сложенной на всякий случай. |
infinity [ 08 май 2015, 11:47 ] | |
Вы сказали что все напруги присутствуют. Все напруги по питанию памяти тоже проверили (желательно на всех слотах)? |
yasicom [ 08 май 2015, 18:03 ] | |
Напряжение питания памяти проверял на обоих слотах (1.5В, 0.75В, 3.3В), но правда не на всех пинах. |
igils [ 08 май 2015, 20:17 ] | |
При прижиме сокета, мостов ситуация не меняется? |
yasicom [ 08 май 2015, 20:47 ] | |
Нажимал на сокет и на мосты, слегка прогинал саму плату. Всё тоже самое. |
NEME$I$ [ 08 май 2015, 21:02 ] | |
Может и глупый вопрос, но память исправна? |
Rimlen [ 09 май 2015, 01:07 ] | |
Другой проц подкидывался? |
tileemon [ 09 май 2015, 15:29 ] | |
По мне так все просто. Дунуть феном ан север и включить пока горяченький. |
makarog [ 09 май 2015, 16:08 ] | |
tileemon писал(а): Дунуть феном ан север и включить пока горяченький. И получить пробой, пока "горяченький", вам бы соавтором в книжку "вредных советов". |
yasicom [ 10 май 2015, 09:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte GA-78LMT-S2P не запускается [РЕШЕНО] |
Вопрос от NEME$I$ оказался не глупым. Оперативная память нерабочая. Достал другую, всё ок. Спасибо всем отозвавшимся. |
