Текущее время: 12 май 2024, 00:00
MVI_314
Заголовок сообщения: Re: gigabyte 8ipe1000 rev 4.0 не реагирет на ввод и не грузи Добавлено: 02 июл 2011, 20:36 |
Сообщения: 149 Откуда: г. Кстово
У этих матерей две основные проблемы- отвал Socketa и смерть южного моста. Диагностика первой неисправности происходит следующим образом ; Система охлаждения имеет два крепления. Сначала отжимаем один фиксатор - жмем на кнопку power , смотрим наличие старта , если старта матери нет, то ожимаем второй фиксатор , жмем на кнопку. Потом защелкиваем фиксаторы по очереди и каждый раз проверяем стартует ли мать . Если это не помогло , то переходим ко второму пункту. Переводим мать в дежурный режим , если в течении 5 минут южный мост не раскалится , то жмем кнопку power. Опять проверяем нагрев южного моста , если не калится , то 90% южник в порядке.Если калится в дежурке , то мост труп. Если греется при включении , то проблема в питании южного моста , напряжение питания занижено. Если нагрева нет , прозваниваем тестером сопротивление сигнальных линий Usb разъемов относительно земли. Сопротивление дожно быть около 1 килоома и сопротивления всех линий должно быть примерно одинаковым. Если тут тоже все в порядке, то меряем напряжение всех питателей - процессора, памяти, южного моста, северного моста.
