https://vlab.su/
Gigabyte GA-Z68XP UD3P Пост код 25h. Завышено напряжение памяти.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=34074
Страница 1 из 1
Kant [ 08 июл 2015, 01:22 ]
Заголовок сообщения:  Gigabyte GA-Z68XP UD3P Пост код 25h. Завышено напряжение памяти.
Приветсвтую!
Плата Gigabyte GA-Z68XP-UD-3P. Запускается, но старта нет. На пост карте 25 код. Циклический перезапуск примерно каждые 7 секунд. На ресет реагирует.
Заметил одну странность. На плате 4 слота под память. Если вставить планку в первый или второй, то как только доходит до определения памяти(C1h на карте)- сразу ребут. В третьем и четвертом слотах определение памяти номально проскакивает, но доходит до 25 пост кода, секунд 5 думает и перезагружается. Причем, именно за эти 5 секунд начинают сильно греться, что палец не очень комфорно держать, контроллеры USB 3.0 Etron EJ168A. Их на плате две штуки. Южный мост слегка теплый.
Буду рад любым мыслям.
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 10 секунд: ----------
Сделал замер напряжений памяти. На всех слотах все одинаково.
VDD 1.674
SPD 3.44
VTT 0.849
VREF 0.847
Для меня, как начинающего это пока мало о чем говорит, но все напряжения, кроме SPD завышены. CMOS сбрасывал, ничего не изменилось.
Так же пристально за лупой осмотрел слоты- ничего криминального не обнаружил.
---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 25 секунд: ----------
Замеры делал без памяти. Вставил планку все пришло в норму 1.52 0.77 0.77.
Ren [ 08 июл 2015, 08:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Gigabyte GA-Z68XP UD3P Пост код 25h. Завышено напряжение памяти.
Посмотрите даташит по этим контроллерам, может у них по входу питания КЗ.
Kant [ 09 июл 2015, 08:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Gigabyte GA-Z68XP UD3P Пост код 25h. Завышено напряжение памяти.  [РЕШЕНО]
Даташита к сожалению не нашел.
Проблема позже решилась установкой исправного процессора. Видимо свой свой тестовый спалил недавно, когда вставил в материнку в которой было пробито верхнее плечо по фазе питания графики.
Контроллеры USB 3.0 все также греюся, это, видимо, их особенность, может ошибаюсь.
Тема закрыта. Всем спасибо. :)
http://www.phpbb.com/
