Gigabyte GA-M68SM-S2L не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=3581 |
dinai [ 03 авг 2011, 13:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte GA-M68SM-S2L не включается |
Gigabyte GA-M68SM-S2L не включается. Дежурные 3.3в присутствуют. Сигнал BTN_ON приходит на 106 ножку IT8716F-S. Даташит на нее нету. Может кто подскажет где искать или куда копать |
MVI_314 [ 03 авг 2011, 18:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte GA-M68SM-S2L не включается |
Реакция на нажатие кнопки есть ? Напряжения какие нибудь поднимаются на питателях ? Замеры в студию. |
dinai [ 03 авг 2011, 19:55 ] | |
никаких других напряжений после нажатия кнопки ON не появляются |
rpm68 [ 03 авг 2011, 20:59 ] | |
dinai писал(а): Gigabyte GA-M68SM-S2L не включается. Дежурные 3.3в присутствуют. Сигнал BTN_ON приходит на 106 ножку IT8716F-S. Даташит на нее нету. Может кто подскажет где искать или куда копать Вот вам даташит. http://www.rom.by/files/IT8716F_V0.3.pdf |
MVI_314 [ 03 авг 2011, 22:07 ] | |
Для начала прошить BIOS. |
dinai [ 04 авг 2011, 15:46 ] | |
to rpm68 : этот даташит у меня есть - у меня стоит другая микросхема IT8716F-S приход с кнопки идет на 106 ногу а не на 75 как у IT8716F. to MVI_314 - причем тут биос когда не появляется ни одно питание? |
Rom [ 10 авг 2011, 04:01 ] | |
dinai писал(а): у меня стоит другая микросхема IT8716F-S приход с кнопки идет на 106 ногу а не на 75 как у IT8716F. ревизия GB- GigaByte only...- все то же, только со смещением. Думается, проблема у вас в мосте...- смотрите что оттуда приходит на мульт. |
dinai [ 10 авг 2011, 11:08 ] | |
Rom писал(а): dinai писал(а): у меня стоит другая микросхема IT8716F-S приход с кнопки идет на 106 ногу а не на 75 как у IT8716F. ревизия GB- GigaByte only...- все то же, только со смещением. Думается, проблема у вас в мосте...- смотрите что оттуда приходит на мульт. Посмотрел бы, если бы схему имел. Для начала попробую мульт поменять. |
Rom [ 10 авг 2011, 14:13 ] | |
Даташит на мульт у вас есть- его вполне достаточно, посчитайте смещение и учитывайте его. |
AgaM [ 11 авг 2011, 23:06 ] | |
Цитата: Для начала попробую мульт поменять Потерянное время , да и мульт надо гигабайтовский. Дунь на мост - удивишься. ![]() |
