Не запускаетса Ga-m68m-s2p https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=35966 |
BMA [ 06 сен 2015, 16:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не запускаетса Ga-m68m-s2p [РЕШЕНО] |
Мост сдох . Вынуть батарейку . Отцепить БП .Снять радиатор , подуть воздушкой при градусах 300-350 секунд 20-ть . Дать остыть и включить - заработает . Точно мост и мать можно смело выбросить ![]() |
tasm101 [ 06 сен 2015, 19:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не запускаетса Ga-m68m-s2p |
Спасибо!Заработало.надеюсь не отвалитса.заметил что плохо прижымалса радиатор к мосту.может лучше вместо термопасты,термопрокладку поставить? |
YNG [ 06 сен 2015, 22:40 ] | |
tasm101 писал(а): может лучше вместо термопасты,термопрокладку поставить? Если Вы имеете в виду "резиновый" термоинтерфейс, то это всегда хуже термопасты по теплопроводности. |
tureckiy [ 07 сен 2015, 09:36 ] | |
tasm101 писал(а): .надеюсь не отвалитса. Отвалится |
tasm101 [ 08 сен 2015, 18:26 ] | |
tureckiy писал(а): tasm101 писал(а): .надеюсь не отвалитса. Отвалится а если присобачить кулер маленький на радиатор?:)) |
NEME$I$ [ 08 сен 2015, 18:35 ] | |
tasm101 писал(а): а если присобачить кулер маленький на радиатор?:)) Это вопрос времени. tureckiy писал(а): Отвалится
