Текущее время: 20 июн 2024, 03:26
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
tureckiy
Заголовок сообщения: GA-P31-S3G не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 фев 2016, 23:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=41364_1434481757.jpg) |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 357.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1214 Откуда: Киров
Доброго времени суток уважаемые форумчане, попалась вот такая интересная материнка, с интересной неисправностью GA-P31-S3G не стартует, напряжения перечислять не буду, потому. что неисправность как-бы это сказать видна на лицо и упирается она в схему формирования 5VDUAL ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=Q6ZY) напряжения на данном участке все присутствуют, кроме мелочи ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) вместо 4.2 вольта 5 Ладно бог с этими напряжениями на данном этапе расследования этого чуда (чудо для меня) Интересно вот что, если слегонца дунуть феном в направлении LM393 то материнка прекрасно стартует, литы рядом были все поменяны, резюки прозвонены и пропаяны, сама микруха заменена Все остальное в видео, если кто, что может подсказать по этому поводу заранее благодарен https://youtu.be/DAfanco23K8P.S. почему я полез в ту сторону, есть привычка, кондерики феном прогревать для проверки ))))) После того как плата остынет, старт прекращается
![](images/spacer.gif) |
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GA-P31-S3G не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 фев 2016, 08:51 |
dyadya писал(а): 1,2,3,5 ногах в рабочем режим 2.5-2.8в, при старте и без негно 5вольт то отлично формируется в обоих случаях, буду пистоны проверять и всю керамику поменяю, рядом которые
Последний раз редактировалось tureckiy 10 фев 2016, 09:00, всего редактировалось 1 раз.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GA-P31-S3G не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 фев 2016, 09:11 |
dyadya менял их, просто до этих транзюков от оу, как до китая раком, косяк то именно около оу, думаю все-таки на пистоны, перемыгу не подкидывал, вечером доберусь тут еще вот оно чоо, осцилла не было вчера под рукой, напруги проверял частотомером, хотя он не подводит, возможно и керамика где нить косячит
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GA-P31-S3G не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 фев 2016, 15:08 |
tureckiy писал(а): вместо 1.5 level до прогрева 0.0в Ошибся я, в обоих случаях напруга есть
makarog
Заголовок сообщения: Re: GA-P31-S3G не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 фев 2016, 15:40 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
dyadya писал(а): Это схема переключателя при просадке питающих напряжений. Она переводит DUAL на дежурное питание если 5 Вольт упадет до 4,2, или 12 упадет до 10. По номиналам резисторов на входе ОУ это четко видно. Это схема переключателя при включении платы. Она переводит DUAL на силовые 5В. Если у вас 5В и/или 12В просядет на 5%, что дает уровни 4,75В и 11,4В соответственно - первым отключится БП, ибо у него есть система мониторинга и защиты, читайте соответствующие стандарты и спецификации. dyadya писал(а): Какие напряжения на 1,2,3,5 ногах в рабочем режиме? Порог переключения по каждой линии должен быть 2,5 В на входе ОУ. По инвертирующим входам компараторов уровень составляет 2,5В, по не инвертирующим - около 3В, что действительно проверяется простейшим расчетом.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GA-P31-S3G не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 фев 2016, 17:05 |
Продолжение Вывод такой,,,,, пофиг куда дуть горячим воздухом в верхний правый угол, даже на шим проца дунул, и то стартанула Подскажите может ли, что либо быть связанное с мониторингом температур????? ---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ---------- makarog писал(а): уровень составляет 2,5В, по не инвертирующим - около 3В, Все верно, напруга и вычислялась глядя на резисторные делители
makarog
Заголовок сообщения: Re: GA-P31-S3G не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 фев 2016, 17:21 |
tureckiy писал(а): Подскажите может ли, что либо быть связанное с мониторингом температур????? Вряд ли, температуры этих микросхем (LM393 и ШИМ-контроллера) не мониторятся. P.S. процессор озвучьте
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GA-P31-S3G не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 фев 2016, 20:18 |
Intel® Core™2 Duo Processor E6750 Ужосссссс, поменял шим, материнка работаеттт ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- Час буду гонять
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GA-P31-S3G не стартует [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 фев 2016, 20:30 |
makarogЧас пока оставлю с мосфетом если глючить не будет, если-же опять начнет выкоеживаться, заменю на транзюк ---------- Добавлено спустя 45 минут 37 секунд: ---------- Материнка с дуалами и квадами работает, но пень4 и целерон д, не идут, опять же дунув на мамку, она стартует makarog писал(а): мосфет DQ13 транзистором MMBT2222A. Предела нет моей благодарности, поменял, материнка стартует на холодную со всеми процами, замерил vtt_pwrgd с мосфетом и с транзюком с мосфетом 2.2в с транзюком 1.7 на прозвонку, мосфет живой, чё ему нехватает? еще раз премного благодарен
makarog
Заголовок сообщения: Re: GA-P31-S3G не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 фев 2016, 21:48 |
tureckiy писал(а): мосфет живой, чё ему нехватает Скорее, избыток для клокера, но, ввиду отсутствия на оный даташита, подробнее сказать не могу.
dyadya
Заголовок сообщения: Re: GA-P31-S3G не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 фев 2016, 15:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=36337_1459838911.jpg) |
Зарегистрирован: 08 янв 2015, 19:55 Наличности на руках: 107.88 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 346 Откуда: Северодонецк
makarog писал(а): Это схема переключателя при включении платы. Она переводит DUAL на силовые 5В. Если у вас 5В и/или 12В просядет на 5%, что дает уровни 4,75В и 11,4В соответственно Не надо писать чушь. Напряжения переключения указаны в схеме на мать ( уровни 4,2В и 10В соответственно). Читайте соответствующие мануалы
makarog
Заголовок сообщения: Re: GA-P31-S3G не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 фев 2016, 15:36 |
dyadya писал(а): Напряжения переключения указаны в схеме на мать В схеме указаны еще и номиналы резисторов. У вас с арифметикой как? Посчитайте dyadya писал(а): Читайте соответствующие мануалы Какие? Я могу указать, откуда взялись "уровни 4,75В и 11,4В соответственно " - это "ATX Specification - Version 2.2". А вы откуда черпаеете свои "знания"?
makarog
Заголовок сообщения: Re: GA-P31-S3G не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 фев 2016, 19:21 |
dyadya писал(а): Напряжения приведены прямо на схеме. Они четко указаны на картинке в первом сообщении - фрагменте схемы. dyadya, угу, Vcc, Vsb, +12V. Больше никаких значений на схеме нет. dyadya писал(а): Расчет делителей напряжения по номиналам резисторов показывает именно эти значения напряжения переключения. dyadya, какие именно? Выше я привел результаты своих расчетов, которые подтвердил и ТС. dyadya писал(а): Изучайте основы электроники, в частности расчет резистивных делителей напряжения. dyadya, вам самим неплохо бы изучить, начиная со словарей. Вам знаком ГОСТ-23070-78? Поищите в нем определения "УСЛОВИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ РЭС" и "ОБЛАСТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТИ РЭС", так вот указанные на схеме 4.2V и 10V - это нижние границы работоспособности этого участка схемы, если подставить эти значения для расчета напряжения в средней точке резистивного делителя - получите границу работоспособности, проистекающую из принципа работы компаратора. За сим - разрешите откланяться, некогда спорить с неучами. Надеюсь, модераторы уберут и этот мусор.
dyadya
Заголовок сообщения: Re: GA-P31-S3G не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 фев 2016, 09:25 |
makarog писал(а): Это схема переключателя при включении платы. Она переводит DUAL на силовые 5В. Если у вас 5В и/или 12В просядет на 5%, что дает уровни 4,75В и 11,4В соответственно Ну-ну... Делаем простейший расчет. Опорное напряжение 5В*R333/(R1898+R333) = 5В*1кОм/(1кОм+1кОм) = 2,5В Порог переключения по цепи 5 Вольт 2,5В*(R1897+R431)/R1897 = 2,5В*(12,1кОм+8,2кОм)/12,1кОм = 4,194В Порог переключения по цепи 12 Вольт 2,5В*(R1900+R1899)/R1900 = 2,5В*(2,74кОм+8,2кОм)/2,74кОм = 9,982В Эти напряжения указаны на схеме БОЛЬШИМИ ЧЕРНЫМИ ЗНАКАМИЖду расчетов с обоснованиями Ваших 4,75 и 11,4. Только не надо про "космические корабли, бороздящие просторы...". Четкие конкретные формулы. И истерик тоже не надо...
makarog
Заголовок сообщения: Re: GA-P31-S3G не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 фев 2016, 13:52 |
dyadya писал(а): Эти напряжения указаны на схеме БОЛЬШИМИ ЧЕРНЫМИ ЗНАКАМИ makarog писал(а): так вот указанные на схеме 4.2V и 10V - это нижние границы работоспособности этого участка схемы, если подставить эти значения для расчета напряжения в средней точке резистивного делителя - получите границу работоспособности, проистекающую из принципа работы компаратора. dyadya писал(а): Жду расчетов с обоснованиями Ваших 4,75 и 11,4 makarog писал(а): Если у вас 5В и/или 12В просядет на 5%, что дает уровни 4,75В и 11,4В соответственно - первым отключится БП, ибо у него есть система мониторинга и защиты, читайте соответствующие стандарты и спецификации. Мне сколько раз повторять? Выше уже все написал.
