https://vlab.su/
Gigabyte GA-Z87M-HD3 Проблемы с питанием процессора
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=42897
Страница 1 из 1
Kant [ 29 фев 2016, 21:17 ]
Заголовок сообщения:  Gigabyte GA-Z87M-HD3 Проблемы с питанием процессора
Всем привет!
Плата Gigabyte GA-Z87M-HD3 rev 1.0
При запуске на всех фазах питания процессора поднимается 1.76В. Что с процессором, что без.
ШИМ контроллер ISL9582. Сигнал запуска VTT_PWRGD(VR_ON) на первую ногу приходит.
Но почему стартуют все 4 фазы? На сколько я понимаю только на одной фазе питания (если правильно понимаю что-то типа CPU_SA питание System Agent процессора) должно подняться порядка 1.05В. А остальные фазы должны стартовать только после получения VID от процессора. Но процессора-то нет. Кого пинать? ШИМ контроллер?
makarog [ 29 фев 2016, 21:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Gigabyte GA-Z87M-HD3 Проблемы с питанием процессора
Kant, не надо пинать никого. У этого контроллера программируемый уровень Vboot, о чем и на схеме указано.
Kant [ 29 фев 2016, 21:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Gigabyte GA-Z87M-HD3 Проблемы с питанием процессора  [РЕШЕНО]
makarog, все верно, вставил в другую материнку 1150 там тоже самое, 1.76. Только не пойму теперь как питается процессор, не от 1.7 вольта, так же?
---------- Добавлено спустя 4 часа 25 минут 13 секунд: ----------
Поднялась плата. С питанием все в порядке, слетел биос.
Ребята, объясните пожалуйста хотя бы вкратце организацию питания процессора на 1150. Я так понимаю power on sequence отличается от 1155.
http://www.phpbb.com/
