GA-Z77-DS3H пищит 3 раза https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=42921 |
igor.kts32 [ 01 мар 2016, 12:08 ] | |
Заголовок сообщения: | GA-Z77-DS3H пищит 3 раза |
GA-Z77-DS3H пищит 3 раза после включения, как при отсутствии памяти. Питание на память приходит, проверенную память ставил. Без памяти пищит иначе, очень много коротких быстрых писков, потом отключается. |
FearCult [ 01 мар 2016, 12:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-Z77-DS3H пищит 3 раза |
Попробуйте биос прошить. |
elektrikmax [ 02 мар 2016, 02:42 ] | |
А ещё ножки посмотрите на сокете внимательно |
chaser381 [ 02 мар 2016, 07:47 ] | |
и процессор подкинуть заведомо исправный, ибо контроллер ддр именно там..., кстати- сокет процессора и терминаторы памяти на предмет мех повреждений проверьте тоже |
igor.kts32 [ 02 мар 2016, 19:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-Z77-DS3H пищит 3 раза [РЕШЕНО] |
Прошивка биос помогла. Странно всегда считал,что пищит исправный биос результат проведенный им диагностики. |
