Текущее время: 28 июн 2024, 09:18
Oriorchi
Заголовок сообщения: GA MA790X UD3P Проходит пост, но не стартует биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 ноя 2016, 18:00 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 17:38 Наличности на руках: 8.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8 Откуда: Kyiv
Доброе время суток, вот такая материнская плата GA MA790X UD3P rev:1.0 при включении проходит пост бузер 1 раз пикнул, потом появляется изображение биоса с светлыми горизонтальными полосами и на этом все зависает, не реагирует на нажатие кнопок, что это может быть и как бороться с этим, у меня есть проограмматор, могу выпаять биосы (кстати их там два), еще обнаружил на проце очень сухую пасту ( видимо ее вообще не меняли) На борту процессор AMD Phenom 2 HDx925 Видеокарта Asus RADEON HD 4870 1024 Мб GDDR5
![](images/spacer.gif) |
Oriorchi
Заголовок сообщения: Re: GA MA790X UD3P Проходит пост, но не стартует биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2016, 15:57 |
Подкинул исправную видео карту, только картинка биоса стала светлой и без полос, все так же зависая (см. Фото) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=973A) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=DILC) Смотрел биос на программаторе оба в норме, и они походу полностью одинаковые Кстати PSI карты пока что нет, какие есть еще мысли??? Может ли быть что это проц? или проще PSI купить, то какая хорошая ?)
makarog
Заголовок сообщения: Re: GA MA790X UD3P Проходит пост, но не стартует биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2016, 13:19 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Oriorchi писал(а): А есть ссылка? а то нашел только что бы с USBшки обновлять Oriorchi, это же как надо искать, чтобы не найти то, что есть и найти то чего нет? Ссылки есть, конечно, никто их не скрывает, поисковики в том числе. Берете гугл, например, вводите модель и получаете на первой же странице несколько ссылок, ведущих в том числе на оф. сайт производителя, там находите вкладку "Загрузить", на которой аж 6 (шесть) версий прошивок биос.
Oriorchi
Заголовок сообщения: Re: GA MA790X UD3P Проходит пост, но не стартует биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 дек 2016, 15:20 |
По поводу ОП, я такие процедуры делаю в первую очередь=) Прошил биосы, так не чего не изменилось, но во время все манипуляций с МП заметил что кондер LEC7 сильно шатается ( все остальные красиво сидят на своих местах) так вот решил я его пинцетом пошевелить и он начал подыматься, вышло так что ноги на своих местах остались а бочонок в тисках пинцета... Запустил без кондера, все та же картина... Заменю кондер отпишусь ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=EK0N)
