Текущее время: 29 май 2024, 13:31
 Заголовок сообщения: ga-p55m-ud2 замена хаба
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 10:40
Всем добра
имеется в ремонте данная мать с проблемой не реагирует на кнопку включения. потребление по линии 5vstb 1,6А, греется хаб и линейный стабилизатор 1117 (его питания я так понимаю)
Хочу попробовать заменить хаб, но столкнулся с проблемой его приобретения. установлен bd82p55 slgwv, нашёл на парте BD82P55 QMJU. Вопрос - подойдёт ли он? какое значение имеет это обозначение. на ноутбуках с этим всё ясно, но на десктопы инфы никакой не нашёл. имел ли кто-нибудь опыт подобной замены?
 Заголовок сообщения: Re: ga-p55m-ud2 замена хаба
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 20:02
QMJU-очепятка :-):
Ставьте что есть: http://ark.intel.com/ru/products/42690/ ... #@ordering
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 20:50
спасибо за ответ - закажу
 Заголовок сообщения: Re: ga-p55m-ud2 замена хаба  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 07:55
поставил SLH24 - всё заколосилось
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P55M-UD2 - перегревается
в форуме Gigabyte
cat88
29 апр 2018, 09:39
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P55M-UD4 запуск на 1с
в форуме Gigabyte
FaZa-0
1955
20 апр 2020, 16:41
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock P55M PRO нужен дамп биоса
в форуме ASRock
svitnn
27 июл 2019, 13:22
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P55M-UD4 отвал сокета?
в форуме Gigabyte
m00fel
10 фев 2021, 03:19
RsM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P55M-GD45 ms-7588 ver 1.0 требуется узнать номинал сбитого резистора
в форуме MSI
TraX7500
01 июл 2021, 22:06
Сейчас этот форум просматривают: Elfy и гости: 7
