Текущее время: 22 ноя 2024, 07:56
 Заголовок сообщения: ga-ph67-ds3-b3 отключаются usb
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 14:14
Здравтсвуйте подскажите в чем может быть проблема комп все работает но бывает кратковременно отключается usb порта. в настройках электропитания выставил чтоб usb не отключались после простоя но не помогало. блок питания подкидывал не однокрано разных фирм и мощностей без результатно. ставил безперебойник такая же беда. бывает что как запиликает звук как будто включаеш отключаеш флешку раз 15-20 раз что комп зависает. а когда подключаеш внешний hdd то с ним работать вобще не возможно он начинает подключается и сразу отключается постоянно. подключал внешний жесткий через usb тестер он показывал просадку по питанию до 3,7- 4 вольт. подскажите в чем может быть проблема. еслиб еще была схема на данную материнку проверить 5 вольтовую линию. и когда пиликает вкл.выкл usb мышка приостонавливается буквально на 1-2 секунды. подскажите в чем может быть проблема. заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: ga-ph67-ds3-b3 отключаются usb
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 14:19
Вы не написали, софт переустанавливался? BIOS шился?
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 14:25
Винда переустонавливалась проблема таже с разными версиями windows/ а вот bios не перепрошивался
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 14:39
Пробуйте прошить на последнюю версию.
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 21:06
Bios прошил без результатно.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 11:52
Судя по всему, хаб глючит у вас. Тактильно он не греется?
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 18:49
да так не сказать что он греется так тепленький.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-PH67-DS3-B3 залипший Reset
в форуме Gigabyte
Garfield1994
2326
17 фев 2020, 11:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-ph67-ds3-b3 r 1.0 Стартует и выключается и так в рецикле
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
GrGosha
59
6882
05 ноя 2020, 21:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп bios для JW PH67 rev 1.0
Wonky98
13 сен 2018, 22:03
Wonky98 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-ph67-ud3 1.0 не поднимается pwrok1
в форуме Gigabyte
bojfriend
22
2956
12 мар 2020, 00:13
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 5010 (Berry DG15 Discrete) Отключаются USB порты.
в форуме Dell
petrov350
3118
22 авг 2015, 22:05
petrov350 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
