Gigabyte GA-8PE800 rev 1.1 помогите определить отсутствующий элемент https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=45920 |
Приус [ 07 май 2016, 23:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte GA-8PE800 rev 1.1 помогите определить отсутствующий элемент |
Плата старенькая Gigabyte GA-8PE800 rev 1.1, но стартует после старта не заходит в биос и спикер пищит безпрерывно, заметил площадку между разъёмом подключения вентилятора и транзистором отсутствующий элемент, на картинке он оранжевого цвета на двух ножках,какая то наверно ёмкость в пикрофарадах. |
makarog [ 07 май 2016, 23:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte GA-8PE800 rev 1.1 помогите определить отсутствующий элемент |
Приус писал(а): на картинке он оранжевого цвета на двух ножках,какая то наверно ёмкость в пикрофарадах. Емкость не может быть в пикрофарадах. И не конденсатор это, вы не пробовали отследить схему подключения? До написания такого поста |
Приус [ 08 май 2016, 00:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte GA-8PE800 rev 1.1 помогите определить отсутствующий элемент [РЕШЕНО] |
Конешно не пробовал...))...надо поискать старые гнилобайты на этом сокете,на многих из них этот элемент присутствует...) |
makarog [ 08 май 2016, 01:14 ] | |
Приус писал(а): надо поискать старые гнилобайты на этом сокете,на многих из них этот элемент Может, я не понимаю некоего скрытого смысла, но что мешает вам отследить схему этого узла на вашей плате, не привлекая "многие" другие? Вы полагаете, что схема включения и назначение на других платах будет отличаться? Нет? Тогда зачем другие платы? |
