Текущее время: 07 июн 2024, 03:57
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: GA-X79-UP4 КЗ по 12 Вольт Добавлено: 23 май 2016, 13:12 |
Сообщения: 746 Откуда: Россия, Севастополь
michaelrus писал(а): Подключаю лабораторный блок питания, довожу ток до 3А но на плате ничего не греется!!!!! Какое напряжение подавали с ЛБП?
Приус
Заголовок сообщения: Re: GA-X79-UP4 КЗ по 12 Вольт Добавлено: 23 май 2016, 19:14 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 85.70
Сообщения: 439 Откуда: Тольятти
michaelrus писал(а): Подключаю лабораторный блок питания, довожу ток до 3А но на плате ничего не греется!!!!! и не будет греться, плата многослойная, это не ноутбучная плата, скорее провода сгорят, чем ты цепь 12 вольт действительно разогреешь, я давно как то пробовал так же, так вынес только драйвера управляющие и на этом всё...
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: GA-X79-UP4 КЗ по 12 Вольт Добавлено: 24 май 2016, 00:51 |
Я так понимаю короткое появляется при подключении косички питания CPU? Если это так, то больше так никогда не делайте : michaelrus писал(а): Напряжение подавал 12 В Замерьте ряд сопротивлений при вставленном CPU в сокет, БП не подключать: 12V разъема питания CPU к земле. Один из дросселей преобразователя питания CPU к земле. 12V разъема питания CPU к дросселю преобразователя питания CPU.
makarog
Заголовок сообщения: Re: GA-X79-UP4 КЗ по 12 Вольт Добавлено: 24 май 2016, 01:37 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
michaelrus, как бэ не сложно поискать Power Consumption на применяемые для этой платы процессоры и сравнить с теми жалкими 36 Ваттами, которыми вы хотите не просто питать, но отловить КЗ. Не совсем понятно из вашего изложения, в чем это самое КЗ выражается. Ну и да, как указано выше, диагностируется КЗ, если оно действительно есть - без ЛБП, по крайней мере не такого "мощного".
