Замена ALC892 https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=47133 |
roman05 [ 08 июн 2016, 11:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Замена ALC892 |
Здравствуйте. На материнке GA-X58 полетела звуковая. Там стоит чип ALC892. В наличии есть только ALC662, ALC655, ALC850. Можно ли за место 892 поставить какую-нибудь из данных микрух? ДАташиты смотрел, почти совпадают, но есть некотрые выводы, которые называются иначе, может быть просто названия разные у ног,а функционал тот же? |
Alyes [ 08 июн 2016, 14:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Замена ALC892 |
нет, на прямую не получиться... отличаются пины. |
roman05 [ 08 июн 2016, 14:43 ] | |
Alyes писал(а): нет, на прямую не получиться... отличаются пины. (( |
nhat_nam1986 [ 11 июн 2016, 11:48 ] | |
Заменить ALC662 ALC892 Примечание: возвращение по смыслу дороги, чувство и чувство C жаль я использую Google Translate |
roman05 [ 11 июн 2016, 13:22 ] | |
nhat_nam1986 писал(а): Заменить ALC662 ALC892 Примечание: возвращение по смыслу дороги, чувство и чувство C жаль я использую Google Translate Напрямую можно получается? |
nhat_nam1986 [ 11 июн 2016, 15:33 ] | |
roman05 писал(а): nhat_nam1986 писал(а): Заменить ALC662 ALC892 Примечание: возвращение по смыслу дороги, чувство и чувство C жаль я использую Google Translate Напрямую можно получается? С ALC662: 1.Phan цифровые (открытые чипы): 4,7 фута соединены масса, 1,9 футов 3V3. поэтому замена ALC892 ALC662 для подключения к подножию 4 с массой. Часть старые схемы на плате при использовании ALC892 необходимых горизонтальный срез не подключен к ногам 4 ALC662. Успех ОС Windows обнаружит звуковой чип! Аналоговый аудио 2.Phan: 5v уровень в течение 29 и 37 футов Если все сделано правильно будет звучать при подключении к порту зеленый линейный выход Примечание: ALC662 легко умереть от теплового факела |
