Сетевой контроллер GA-H55M-S2H ver 1.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=47703 |
WBPixar [ 21 июн 2016, 20:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Сетевой контроллер GA-H55M-S2H ver 1.0 |
Доброго времени суток! Есть сабжевая материнская плата. В следствии грозы вылетела сетевая карта. На разъеме в кз ушел светодиод линка. Чип какой-то мастер спаял - т.е. что там именно стояло - не известно. По виду сетевая в корпусе QFN64. По описаниям материнки - TRL8111D. По схеме - RTL8111D или RT8111DL. При установке DL - не устанавливаются резисторы на индикацию линков 100/1000 - LR10 и LR11. На плате эти резисторы не установлены. Но я не смог найти в живую RTL8111DL в QFN64. Так же на схеме присутствует RTL8111C с доработками. Может у кого есть в разборе или точная инфа - подскажите точную маркировку сетевки. Спасибо. |
Erekena [ 22 июн 2016, 00:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Сетевой контроллер GA-H55M-S2H ver 1.0 |
Есть GA-H55M-S2V сеть-RTL8111E. |
WBPixar [ 22 июн 2016, 01:23 ] | |
По схеме и даташиту -можно вроде C поставить. Но вот точно бы... |
tureckiy [ 22 июн 2016, 19:12 ] | |
WBPixar А спецификацию на оффсайте посмотреть никак? http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... _10/specs/ |
WBPixar [ 22 июн 2016, 23:22 ] | |
tureckiy писал(а): WBPixar А спецификацию на оффсайте посмотреть никак? http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... _10/specs/ А сервис мануал не будет ли поинтереснее в этом плане? Как бы кусок кидаю - определите какой именно чип стоял? |
tureckiy [ 22 июн 2016, 23:37 ] | |
Тот же что и в спецификации |
WBPixar [ 23 июн 2016, 15:42 ] | |
tureckiy писал(а): Тот же что и в спецификации Тогда почему в схеме не установлены резисторы подтяжки светодиодов (судя по схеме они не устанавливаются только если контроллер RTL8111DL)? Почему установлены LL1, LR7, LBC10, LFB3 - они же по схеме при RTL8111C устанавливаются? Почему в "шапке" указан RTL8111C, а в схеме RTL8111D? Не все так однозначно. Вплоть до того, что могли быть разные партии с разными компоновками. Поэтому и ищу инфу точную. |
