https://vlab.su/
GA-78LMT-S2 r1.0 нет изображения. Пост код 50
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=49902
Страница 1 из 1
Sanches524 [ 22 авг 2016, 02:20 ]
Заголовок сообщения:  GA-78LMT-S2 r1.0 нет изображения. Пост код 50
Включается, изображения нет не через внешку не через мать, висит пост коде 50. не знаю какой биос у неё что бы понять пост код
Питание проца осциллографом проверил, все фазы работают
На слоте оперативки 1.5v и 0.8 есть
Биос Шли без изменений
На кварцах пульсация есть, Север и Юг грел
Сетевуху менял.
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой
igils [ 22 авг 2016, 10:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: GA-78LMT-S2 r1.0 нет изображения. Пост код 50
VDD_SPD?
Sanches524 [ 22 авг 2016, 11:15 ]
По нулям, теперь пытаюсь найти от куда идет VCC3
От ЛБП подкидывал 3.3V на 236 ногу не помогло
два слота 236 звонятся между собой
igils [ 22 авг 2016, 11:23 ]
Они и должны звониться. Как правило - питание идет непосредственно с 3,3в блока питания.
Ищите отгоревшую дорожку, проверьте заодно слоты на термические повреждения, сами плашки памяти.
Банальная причина - воткнутые раком плашки памяти.
Sanches524 [ 22 авг 2016, 11:27 ]
От ЛБП еще раз подкинул 3.3v прижав получше и материнка завелась :)
При внимательном осмотре обнаружил погоревший лак идет под разъем как раз 3.3v выдает
не хочется выпаивать разъем, подкину с разъема ATX 3.3V c обратной стороны платы
А подскажите пожалуйста для чего эти 3.3 v на ОЗУ, проверка какая то? И потребление тока по нулям по этой линии
igils [ 22 авг 2016, 11:39 ]
Питание EEPROM SPD, маленькой хреновины микросхемы энергонезависимой памяти, в которой храняться все тайминги плашки и прочая информация по организации и идентификации.
Не вычитывается информация - плата считает, что ничего в слот не установлено. Вычитывается - канал памяти настраивается в соответствии с этими настройками, если выставлено это делать автоматически.
MOPO3x74 [ 22 апр 2017, 10:54 ]
похоже типовуха на этой матери, тоже подгорела дорожка на 236 почти под разъемом памяти , только у меня стопорилось на пост коде C1/ что с памятью что без , поэтому нашел достаточно быстро.
igils [ 22 апр 2017, 11:01 ]
Сообщение не в тему
Это "типовуха" в 99% на всех, без исключения, платах, к которым имели доступ криворукие пользователи.
http://www.phpbb.com/
