Текущее время: 12 май 2024, 01:26
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: GA-Z77-DS3H rev1.1 проблемы с LAN Добавлено: 07 ноя 2016, 19:57 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
maximusmx писал(а): пока проблема в том что она вообще не определяется Возможно мост от грозы тоже пострадал вот и не видит он её, надеюсь я ошибаюсь.
_________________ Стёрли.
petrovkasiti
Заголовок сообщения: Re: GA-Z77-DS3H rev1.1 проблемы с LAN Добавлено: 21 ноя 2016, 03:15 |
Сообщения: 15 Откуда: Донецк
NEME$I$ писал(а): Возможно мост от грозы тоже пострадал вот и не видит он её, надеюсь я ошибаюсь. За частую после грозы и так бывает так как lan можно сказать напрямую работает с мостом.
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: GA-Z77-DS3H rev1.1 проблемы с LAN Добавлено: 22 ноя 2016, 07:24 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
Есть под рукой точно такая плата, как у ТС, ревизии 1.1, подтверждаю, глядя по фото tureckiy, на ней всё тоже самое 3амеры хоть какие-то делали у сетевки?
_________________ Подпись стёрли
