Текущее время: 22 ноя 2024, 00:33
jonnytx
Заголовок сообщения: GA-B85M-DS3H rev1.1 не работают USB Добавлено: 09 сен 2016, 13:37 |
Сообщения: 33 Откуда: калуга
Приветствую всех. Ситуация такая - на данной материнке не работает ни один usb порт. На 2.0, ни 3.0. 5V питания при этом в порядке, материнка запускается, ставится винда, в диспетчере устройств контроллер виден. Но при присоединении любыл устройств нет никакой реакции. Биос прошил в первую очередь, потом решил, что дело в мосте (DH82Q87 SR173 G31426), заказал чип, вот сейчас поставил и никаких изменений :( В чём ещё может быть дело? Неужели чип бракованный?
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GA-B85M-DS3H rev1.1 не работают USB Добавлено: 28 окт 2016, 16:38 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 129.26
Сообщения: 1220 Откуда: Киров
kolhegen писал(а): сборка прошивается )))))) Пробивается, ато скоро резюки шить начнем )))0 kolhegen писал(а): Спаивай её нафиг. и ставь диоды Можно просто спаять. для проверки tureckiy писал(а): Материнка после дохлого питальника? Для этого и задал вопрос
masser
Заголовок сообщения: Re: GA-B85M-DS3H rev1.1 не работают USB Добавлено: 19 ноя 2016, 17:23 |
Зарегистрирован: 27 апр 2013, 05:51 Наличности на руках: 34.06
Сообщения: 210 Откуда: владивосток
http://gecid.com/data/mboard/2014012709 ... m-ds3h.jpgдиодные сборки меняй . аналоги есть - не много , нос доноров подходят. В практике менял все 8-ми ножки- они кстати вызваниваются на USB. На фото они стоят у USB. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- 6-ть ног - ошибся ---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ---------- kolhegen писал(а): Спаивай её нафиг. и ставь диоды на + и на - обратной полярностью на шину USB. И будет тебе счастье. Если бы так можно было - буржуи бы и поставили диоды. Потом точно в ЮГ влетит- сборка это -защита моста.
