https://vlab.su/
Gigabyte GA-H61M-S1 rev 2.1 нет старта
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=53765
Страница 1 из 1
practicezerg [ 25 ноя 2016, 23:55 ]
Заголовок сообщения:  Gigabyte GA-H61M-S1 rev 2.1 нет старта
Предыстория попала молния.Лично мое мнения ее кто то уже "вандалил" до меня (по фото видно).
Нет напряжений на reset на ф панели, но мать включается и не выключается без команды.
1.Возле F_Panel'и отсутствовало 2 элемента - восстановил(на фото обвел - обгорелый пластик был до меня).
2.Нет напряжений на оперативной памяти VTT VREF и т.д.
заменил шим rt8120d (u7) - мать стала включаться на секунду. Напряжения на слоте оперативки появились.
ставлю обратно родной шим - мать включается (напряжений нет), но самопроизвольно не выключается.
3. для профилактики заменил q42 q44.
вот тут можно глянуть в нормальном качестве
официал
Посоветуйте куда копать.
Не смог добавить схему - выдало ошибку :
"Файл был определён как дубликат вложения "Gigabyte GA-H61M-S1 r2.1.rar" (ID:74797) загруженный пользователем "AL._.EX" в сообщении ID 341634 и темы ID 263."
Elsid79 [ 26 ноя 2016, 03:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Gigabyte GA-H61M-S1 rev 2.1 нет старта
я б копнул в сторону снятия микрухи сети, далее замены мульта.
practicezerg [ 26 ноя 2016, 13:34 ]
сдул сетки не помогло.
а мульт не меняя можно проверить?
Elsid79 [ 26 ноя 2016, 17:48 ]
если у тебя ITE8728f могу помочь своими замерами с рабочей тачки
на первой фотке питания проца +12В- видно малость подгоревший разъем, смущает, без питания проца материнка так же ведет себя. ВКЛ пару секунд ВЫКЛ?
practicezerg [ 26 ноя 2016, 18:58 ]
Мистика но!
теперь стартует, проц грееться появились напруги на слоте оперативной памяти.
Но, подкинул видеокарту, при начальном старте кулер на видяшке крутиться через секунды 2-3 стопиться и всё. На долгое замыкание кнопки включения реагирует.
Да на борту ITE8728f. Буду бланодарен за любую помощь !
Elsid79 [ 26 ноя 2016, 20:04 ]
попробуй сбросить CLR_CMOS (поставь перемычку) возле F_PANEL, и подкинь на интегрированный видео
practicezerg [ 26 ноя 2016, 21:17 ]
да играться с видео смысла нет - там спикер молчит
Elsid79 [ 27 ноя 2016, 01:52 ]
тогда в руки мультиметр и по лапам мульта замеры и сопротивления глядеть
practicezerg [ 28 ноя 2016, 12:06 ]
Киньте основные замеры с рабочей версии
Rimlen [ 28 ноя 2016, 23:37 ]
Elsid79
Как говорится, с такими "друзьями" как Вы и врагов не надо.
practicezerg
Мне бы тоже очень хотелось взглянуть на его замеры согласно скриншоту мульта.
Elsid79 [ 29 ноя 2016, 01:28 ]
Rimlen писал(а):
Elsid79
practicezerg
а в чем собственно проблема, у него же нерабочая машина или мне сделать замеры вместо него на его же машине? :ne_vi_del: я нашел даташыт на нем видно по крайней мере основные питалова и сигналы.
меня интересуют лапы:6, 16,17,24,32, -согласно скриншоту мульта они выделены и 71 77, 85 .
Rimlen [ 29 ноя 2016, 02:18 ]
Проблемы начнутся у человека с пониманием полученных данных при измерениях согласно Вашему скриншоту на данной плате от производителя Gigabyte.
practicezerg [ 29 ноя 2016, 11:51 ]
там по моему правило смещения ног на сколько то позиции.
Rimlen [ 29 ноя 2016, 20:58 ]
+31 .......
practicezerg [ 30 ноя 2016, 20:54 ]
Rimlen писал(а):
+31 .......
то есть по факту 1 - будет 32 по схеме
или
по схеме первая - будет 32 в реале?
Rimlen [ 30 ноя 2016, 22:29 ]
1 нога скриншота + 31 = 32 нога на Вашем мульте (GB)
120 нога скриншота + 31 = 23 ((120+31)-128) нога на Вашем мульте (GB)
и так далее...
practicezerg [ 01 дек 2016, 10:56 ]
и так далее...
Это действует только на данный мульт или на все Gigabyte?
у меня проблем не возникло так как я ориентировался на схему материнки.
Rimlen [ 01 дек 2016, 23:21 ]
Для мультов выпущенных специально для Gigabyte, GB - в конце нижней строки маркировки подтверждает это.
И не должно, ведь схема разрабатывалась именно под этот мульт.
DilanHant [ 04 дек 2016, 13:24 ]
а можно банальный и глупый вопрос, давно заметил, что биос летить от дуновения воздуха, у вас жижа, биос есть на оф сайте, со слетефшим биосом она какраз себя иак и будеть вести.
особенно ежели учесть тот факт что мульт может тоже шиться, хотя и именно ваш вроде нет.
Одним словом биос с офа шили на прогере, это минуту занимает?
practicezerg [ 07 дек 2016, 19:36 ]
биос шился первыйм делом, после странных посткодов. Буду рядом с платой промеряю мульт - посмотрим показагния.
practicezerg [ 13 янв 2017, 14:24 ]
Мистика продолжает проявляться. Добрался я после работы до материнки - и она снова включается (на 1-3 сек) и в цикл. Не стартует. :ps_ih:
Предоставляю замеры по ножкам с учетом +31
Elsid79 писал(а):
а в чем собственно проблема, у него же нерабочая машина или мне сделать замеры вместо него на его же машине? я нашел даташыт на нем видно по крайней мере основные питалова и сигналы.
37 - 0v
47 - 0.07v
48 - 0v
55 - 2.51v
63 - 0.02v
102 - 3.25v
108 - 3.27 ~ 3.14v
116 - 3.27v
при снятых сетевухе и звуке
Дэмон78 [ 15 янв 2017, 20:05 ]
Проще мульт подкинуть. Стоит 100 грн, а в китае и того 60 грн. Так можно долго гадать.
practicezerg [ 27 янв 2017, 01:51 ]
заказал, как пересажу отпишусь
practicezerg [ 10 мар 2017, 22:31 ]
Нет симптомы не изменились с заменой мульта. какие идеи ещё подкинете?
http://www.phpbb.com/
