Gigabyte GA-Z87P-D3H нет дежурки 5VDUAL (схема с замерами прилагается) https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=54633 |
ivanshark [ 16 дек 2016, 01:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte GA-Z87P-D3H нет дежурки 5VDUAL (схема с замерами прилагается) |
Добрый день уважаемые форумчате. Материнская плата Gigabyte GA-Z87-3DHP (схема прилагается) Нет деружного напряжения 3VDUAL, которое формируется на Q4 из 5VDUAL. Напряжения 5VDUAL занижено и формируется на Q43 (это П-канальный мосфет , как понимаю, затвор которого должен быть прижат к земле для открытия его , но на ней 4,93V). КЗ никаких нет. Помогите понять логику появления 5VDUAL и систему защиты, на схему нанес измерения на все ключевые элементы задействованные в выработке 5VDUAL. Буду очень признателен. Спасибо. ПС Ради эксперимента убирал элемент Q36 , дежурка появлялась и плата стартовала . Как я понял , этим я просто обошел защиту . Схема в JPG Вложение: GA-Z87-D3HP_дежурка.jpg Схема в RAR Вложение: GA-Z87-D3HP_дежурка.rar
dyadya [ 16 дек 2016, 07:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte GA-Z87-3DHP нет дежурки 5VDUAL (схема с замерами прилагается) |
Q43 меняй. Дохлый он. |
ivanshark [ 22 дек 2016, 00:23 ] | |
Да вы правы , он был дохлый . Но после замены ситуация остается прежней 5VDUAL нет. Замерил по новой и нанес на схему. П.С. сигнал N_-DEPSLP сейчас висит на земле. Вложение: GA-Z87-D3HP_дежурка2.jpg Вложение: GA-Z87-D3HP_дежурка2.rar
dyadya [ 22 дек 2016, 04:06 ] | |
То же самое - дохлый транзистор. Или R95 в в обрыве. Когда исправно, на затворе транзистора должно быть 0 вольт. |
ivanshark [ 22 дек 2016, 15:06 ] | |
dyadya писал(а): То же самое - дохлый транзистор. Или R95 в в обрыве. Когда исправно, на затворе транзистора должно быть 0 вольт. Нет в данном случае Q43 проверен и работает правильно. R95 тоже исправен и проверен. 4,82V приходят по P_EN c диода D2. |
dyadya [ 22 дек 2016, 16:28 ] | |
Если остальные напряжения указаны правильно, то эта часть схемы заперта низким уровнем сигнала N_-DEPSLP. Насколько можно судить, управление глубокой спячкой. Для прояснения ситуации можно замкнуть 1 и 2 ноги Q28, отключив блокировку по N_-DEPSLP . |
ivanshark [ 22 дек 2016, 20:02 ] | |
dyadya писал(а): Если остальные напряжения указаны правильно, то эта часть схемы заперта низким уровнем сигнала N_-DEPSLP. Насколько можно судить, управление глубокой спячкой. Для прояснения ситуации можно замкнуть 1 и 2 ноги Q28, отключив блокировку по N_-DEPSLP . Да , я писал что линия N_-DEPSLP в КЗ висит на земле . Дежурка появляется после замыкания ног Q28 ! Что, может попробовать прожечь линию N_-DEPSLP через ЛБП 3,3 вольтами ? П.С. На всей схеме сигнал N_-DEPSLP , помимо данного куска схемы, выходить только с Хаба. |
dyadya [ 22 дек 2016, 21:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte GA-Z87-3DHP нет дежурки 5VDUAL (схема с замерами прилагается) [РЕШЕНО] |
Стремно прожигать хаб. Поиск по "N_-DEPSLP" кроме хаба ничего не показывает? Если больше ничего, лучше просто оставить сигнал заблокированным. |
ivanshark [ 23 дек 2016, 02:27 ] | |
Да, нашел без прожига КЗ по линии N_-DEPSLP. Изначально плата была ударена в угол (как раз район дежурки), восстанавливал 3 дорожки . Одна из них , как оказалась и была N_-DEPSLP , при восстановлении из-за расслоения текстолита сделал ей случайное КЗ на землю. Теперь все в норме, плата проверена и полностью работает . Вам спасибо за помощь и за Q43 (не думал что он) |
