Текущее время: 30 май 2024, 19:16
 Заголовок сообщения: GAH81M-S2PV
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 08:58
Добрый день есть такая материнская плата, при подключении от исправного БП разъемов на плате очень слабо начинает греться AZ1084D-ADJE1 на кнопку включения плата не подает ни каких признаков жизни, при принудительном включении БП (зеленый +черный провод) реакции тоже ни какой, при выпаивании этого стабилизатора напряжения на кнопку плата не реагирует а принудительно БП включается, при замене на новый стабилизатор , симптомы теже т.к. ни с кнопки не включается БП ни принудительно, при замере напряжения на выпаянном элементе имеется 5 вольт, при впаянном напряжение 1 вольт и слабый нагрев. куда копать подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: GAH81M-S2PV
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 11:40
У вас от этого стабилизатора выходит +3VSB, так что копать надо в ту сторону.
Может быть что угодно, от сетки или мелкой ESD сборки, вплоть до моста.
Замеры делали? На PCH какие сопротивления? Сеть, звук снимали уже?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H61M-S2PV Не включается, вопрос по прошивке биос
в форуме Gigabyte
Akir1
12
8598
21 июл 2016, 15:47
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 и GA-H61M-S2PV: цирк и кони
в форуме Gigabyte
TimeBomb
14131
31 окт 2016, 23:49
browserfornnm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-S2PV rev: 2.2 не стартует
в форуме Gigabyte
Vitaliy1777
22 июн 2017, 18:34
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-S2PV не включается и циклический ребут
в форуме Gigabyte
aspirant
01 апр 2016, 22:46
Alexmdg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte H81M-S2PV нет запуска
в форуме Gigabyte
DHA3196
5326
18 июл 2016, 22:27
XMAX Перейти к последнему сообщению
