мат.плата GA-890FXA-UD5 нет реакции на кнопку вкл. Дежурка есть. https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=56375 |
masser [ 27 янв 2017, 16:38 ] | |
Заголовок сообщения: | мат.плата GA-890FXA-UD5 нет реакции на кнопку вкл. Дежурка есть. |
мат.плата GA-890FXA-UD5 нет реакции на кнопку вкл. Дежурка есть. Мульт IT8720F(JXS) менял. Куда рыть. На кнопке вкл 5в на reset 3.3 v. КВАРЦ 32 мгц - исправ. Биос шил с офсайта. Чуть греется Q37 NICOS L1085 - питание на PCI-E 3.3 V. Дамп выложу. На ней есть биос для CORE BOOST . Флешка 25L400.. Про нее расскажите пожалуйста. Может в ней проблема. ---------- Добавлено спустя 13 минут 19 секунд: ---------- дамп слитый с неиспр ga-890xa-ud5- подозреваю что исправен ---------- Добавлено спустя 18 минут 43 секунды: ---------- на юг 3.3 в и 1.26 - VTT приходят. Кварц есть 26 мгц для юга- работает. юг AMD 218-0697010 |
stas_comp [ 27 янв 2017, 17:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: мат.плата GA-890FXA-UD5 нет реакции на кнопку вкл. Дежурка есть. |
masser Стоит потанцевать вокруг мульта: на 76 ноге (PSON#) есть реакция на кнопку? Есть ли трансляция на 72 ногу (PWRON#)? Ну и, для начала, стоит проверять часовой кварц 32 КГц. |
stasdenis [ 27 янв 2017, 18:33 ] | |
Как там юг поживает? Случаем не в коротком? |
masser [ 28 янв 2017, 14:10 ] | |
Случаем не в коротком- короткого нет. Стоит потанцевать вокруг мульта: на 76 ноге (PSON#) есть реакция на кнопку? Есть ли трансляция на 72 ногу (PWRON#)? Ну и, для начала, стоит проверять часовой кварц 32 КГц. - 32 кгц есть. на 76 ноге (PSON#) нет реакции и трансляции на 72 ногу (PWRON#) нет. Под рукой исправная GA-970 сравниваю. Не нравится что на L1085 Q36 на выходе 2 нога потребление 250-300 ма , на исправной ga-970 потребление 8 ма. Это линия 3vDUAL на ней есть проблемы. L1085 Q36 менял, дальше резюки проверил не пробиты . На исправной маме: резюки подключены последовательно, из юга между ними приходит 0.86 в деж. реж.. При нажатии на кнопку вместо 0.86 в становится 3.3 в, наверно это сигнал RSMRST.. И эти 3.3 в влетают на 76 ногу PSON. И дальше все работает. Моя версия: юг видит проблему по линии 3vDUAL и не дает сигнал RSMRST. Подскажите, спасибо за советы. |
Rimlen [ 29 янв 2017, 13:16 ] | |
masser писал(а): Моя версия: юг видит проблему по линии 3vDUAL Или проблема в самом юге, завышенное потребление косвенно подтверждает это, в дежурке он основной потребитель 3 вольт дуал. |
masser [ 05 фев 2017, 13:48 ] | |
Вложение: 2017-02-05 19.44.41.jpg Вложение: 2017-01-27 17.39.13.jpg из юга на мульт просажен сигнал - вместо 3.3 выходит 2.4 в . мост поменяю когда будет время и мост
