Текущее время: 21 ноя 2026, 04:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: GA-P35-S3G нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 22:49
Здравствуйте!
Изначально была проблема в циклическом рестарте (при отключении питания процессора рестартов не было). Позже этот симптом сам исчез, но инициализации все равно нет. Биос прошивался на последнюю версию F5 - поведение платы не изменилось. Напряжения с блока питания все присутствуют. На плате все напряжения также поднимаются:
ЮГ: 1.33 В
ОЗУ: 1.8 В
ЦП: 1.1 В (на всех фазах)
Процессор медленно нагревается (рабочий, проверялся на другой плате).
Чтение с флешки не происходит. CS# 3.3В, тактирующие импульсы SCLK на 6 ноге отсутствуют.
Генерация на кварце юга 32 кГц имеется, на кварце клокера что-то похожее на генерацию тоже есть:
Не знаю в какую сторону дальше смотреть (есть вариант заменить саму флешку, далее клокер). Делаю для себя не спеша, выпаиваться все подряд не хочется, поэтому обратился сюда. Буду благодарен за советы.
 Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3G нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 11:49
Я бы не назвал это генерацией
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 23:04
Да, я ошибся. Сегодня еще раз перепроверил - на одном выводе кварца 3.3В, на втором 560мВ постоянки (пробовал с двумя кварцами). Потом решил прозвонить выводы кварца - один вывод звонится на землю, завтра буду разбираться с этим.
Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 12:25
Спасибо за ответ!
Старые платы особо не чинил, может кто поправит. Генерацию проверяю всегда минусом на землю и щупом на каждую ногу. на обоих должно показывать идеальную синусоиду. Напряжения 150-450 мВольт как правило. Бывает синусоида затухает при подключении, ну с моим китайским осциллографом это не удивительно.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 13:54
Все правильно говорите
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 17:59
Спасибо за ответ!
Я так понял, что у меня такая картина была из-за "гуляющей" земли, когда крокодилом цеплялся к площадке (они там не сплошные). Когда припаял проводок к ней стало нормально видно синусоиду на кварце юга и ее отсутствие на другом)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 22:28
Померяйте напряжение на сером проводе блока питания powergood, должно быть 5V. Если 0V или прыгает то ремонтируйте БП.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 00:55
Блок питания в норме. Я думаю, неисправность БП должна исключаться в первую очередь :)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 19:46
Если с питающими напругами всё ровно и претензий нет, я бы поменял ЮГ.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 11:27
У меня пали подозрения на клокер. Как я писал выше, один из выводов кварца звонился на землю (фрагмент схемы прилагаю).
Конденсаторы С203 и С206 целые. При подаче 3В с ЛБП клокер очень сильно нагрелся, поэтому решил начать с его замены. Заказал новый, жду когда придет. Когда заменю, отпишусь о результатах (или их отсутствии).
Менять ЮМ на этой старушке считаю нецелесообразным :-): . Если что, буду с нее рассыпуху дергать)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 22:34
Клокер был заменен. Синусоида на 14 МГц появилась, плата стартанула. :ya_hoo_oo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P35-S3G странное поведение
в форуме Gigabyte
jetbalance
18
5908
25 июл 2017, 21:50
jetbalance Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плата Gigabyte GA-P35-S3G pci parity error press f1
в форуме Gigabyte
Приус
12 дек 2017, 13:32
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P35-S3G REV: 1.0: не проходит POST BIOS, затык на пост коде 77 (Award BIOS)
в форуме Gigabyte
Oleg10011001
08 дек 2017, 21:53
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P35-S3G подскажите номиналы двух конденсаторов: EC23 EC63
в форуме Gigabyte
Pupa
03 апр 2018, 14:49
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-P35-S3G не видит встроенную LAN
в форуме Gigabyte
Приус
19
6534
22 сен 2018, 20:34
IslandSky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
