Текущее время: 22 ноя 2024, 08:32
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-Z77-DS3H не работает один из каналов звука.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 13:40
Здравствуйте! Перестал работать один из двух каналов звука, в частности правый, на материнской плате Gigabyte GA-Z77-DS3H rev. 1.0. Замена звукового кодека ALC887 не решила проблему, видимо где-то обрыв...возможно какого-то резистора в линии правого канала. Подкиньте схему данной материнской платы, чтобы проверить всю обвязку звукового кодека ALC 887 на этой плате. Заранее благодарю за участие
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77-DS3H не работает один из каналов звука.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 14:25
Приус писал(а):
видимо где-то обрыв
Мультиметр тебе в руки.Посмотри в районе разьема выходного на плате.
Там стоят или перемычки или дроссели и рядом отверстие крепления платы,бывает отверткой сносят дросселек.
Из собственной пратики.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77-DS3H не работает один из каналов звука.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 20:13
Схема на сам кодек 887 ALC не решила проблему, вся обвязка была в норме. Пришлось найти именно схему данную плату, в районе разъёма аудио с помощью мультиметра вызвонил выходы на правый и левый канал с зелёного разъёма Lite_out, каждый из этих выходов соединялся тут же с двумя резисторам (на каждый канал по схеме). Левый канал на резисторы CR8 - 62 Ома и CR7 - 22 КОм, правый канал на резисторы CR5 - 62 Ома и CR6 - 22 КОм. Оборвало на правом канале резистор CR5, вместо 62 ом показывал 7.8-8.1 Ком. Работоспособность звука восстановлена. Благодарю за участие Zenturion628.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (K43L) Не работает один из каналов наушников.
tig_res
12 авг 2017, 19:40
tig_res Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-Z77-DS3H (включается и сразу отключается)
в форуме Gigabyte
vidijus
19
11831
18 сен 2017, 19:32
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte GA-Z77-DS3H циклический перезапуск
в форуме Gigabyte
mir00n
21
8525
13 окт 2019, 13:52
pro_uka@rambler.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z77-DS3H нет изображения
в форуме Gigabyte
Fakeoke
19
4770
26 июн 2019, 19:32
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z77-DS3H выключается сразу после включения
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
fred24
42
7500
15 июн 2019, 23:52
fred24 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
