Нет запуска GA-MA770T-UD3 HT3.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=57768 |
san-vai [ 26 фев 2017, 14:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Нет запуска GA-MA770T-UD3 HT3.0 |
Выкупил плату GA-MA770T-UD3 HT3.0 нет пуска и соответственно инита. Схемы именно на эту плату нет ,есть от gigabyte_ga-ma770-ds3_rev1.0.Было многое перерыто ,вышел на 107 ногу ATX_PSON .По схеме она идет на кнопку включения с подтяжкой к 5 вольтам.В реале имеем на плате не распаянный резистор от этой ноги до разъема.Взял точно такую плату (рабочую) на ней также не распаян этот резистор .Распаиваю резистор нулевик и вуаля плата стартует в штатном режиме. Не могу понять через что она работала раньше. ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 59 секунд: ---------- Может у кого схема есть на эту мамку GA-MA770T-UD3 HT3.0 |
AgaM [ 26 фев 2017, 20:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нет запуска GA-MA770T-UD3 HT3.0 |
https://elektrotanya.com/gigabyte_ga-ma ... nload.html Не намного отличается. |
san-vai [ 27 фев 2017, 09:56 ] | |
Спасибо за ссылку.Да в данной схеме стоит NCT3012S ,видимо что то с ним ,раньше не встречал таких. |
san-vai [ 27 фев 2017, 18:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нет запуска GA-MA770T-UD3 HT3.0 [РЕШЕНО] |
Заменил ku1 NCT3012S плата запустилась в штатном режиме.Тема решена спасибо. |
