GA945GCM-S2C не бегут пост коды https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=58637 |
SenMo [ 16 мар 2017, 13:42 ] | |
Заголовок сообщения: | GA945GCM-S2C не бегут пост коды |
Материнка GA945GCM-S2C, при подключении пост карты выдает код 00 и стоит на месте в течении 30-50 секунд и вырубается, ресет не залипший. Так же пост карта показывает что присутствуют +12 +3,3 +5 вольт. Кто что подскажет, где начать капать.... ![]() |
BMA [ 16 мар 2017, 13:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA945GCM-S2C не бегут пост коды |
Если процессор совместим с материнкой , напряжения в норме , USB не замкнуты и ничего явно не греется - шейте биос в программаторе . ![]() |
SenMo [ 17 мар 2017, 09:36 ] | |
BMA писал(а): Если процессор совместим с материнкой , напряжения в норме , USB не замкнуты и ничего явно не греется - шейте биос в программаторе . ![]() К сожалению не могу прошить биос так как нету дампа биоса, а с сайта скачать жанного не могу так как нет 15 сообщений, не могли бы вы скинуть в лс, мат плата rev 1.0. заранее спасибо |
diderheb [ 17 мар 2017, 10:19 ] | |
А чем Вам не подходит BIOS с сайта gigabyte http://www.gigabyte.com/Motherboard/GA- ... support-dl ? |
BMA [ 17 мар 2017, 10:51 ] | |
А если смущает что на сайте motherboard_bios_ga-945gcm-s2c_f6d.exe - это распаковывается 7z хотя бы . Получится 3 файла , если расширение *.F6d программатор не понимает - тупо смените расширение на *.bin . Это всё разжёвывалось немыслимое количество раз ![]() |
SenMo [ 17 мар 2017, 14:46 ] | |
Прошу прощения.....Скачал, прошил, но так ничего и не изменилось.. ![]() |
Irbor [ 17 мар 2017, 15:04 ] | |
SenMo Глянь,сетевая микросхема не греется?Что по дополнительному питанию на фазах? |
BMA [ 17 мар 2017, 16:03 ] | |
Много такие материнки раз попадались с отгнившими мостами |
SenMo [ 27 мар 2017, 09:17 ] | |
LeesOL писал(а): SenMo Глянь,сетевая микросхема не греется?Что по дополнительному питанию на фазах? Сетевушка греется, выпаял и ничего не изменилось.... |
Barmaley_miha [ 04 апр 2017, 12:36 ] | |
///Много такие материнки раз попадались с отгнившими мостами Согласен. Мост греется? Палец держать можно? Попробуйте при запуске аккуратно нажать. Может и стартанёт. |
Irbor [ 04 апр 2017, 14:23 ] | |
Кароче!на SPI есть шевеления вообще?Обмен по шинам |
DIMASTUI [ 13 апр 2017, 23:37 ] | |
какой пост картой пользуетесь |
