https://vlab.su/
Горят все индикаторы на материнке "Gigabyte GA-EP31-DS3L Rev 1.0"
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=58953
Страница 1 из 1
Macintosh_RK [ 23 мар 2017, 06:16 ]
Заголовок сообщения:  Горят все индикаторы на материнке "Gigabyte GA-EP31-DS3L Rev 1.0"
Подскажите, в чем может быть проблема. Все нормально работало, потом на утро перестал включаться компьютер. Сигнал на монитор не передается, материнка пищит один раз. Только крутит все кулера и на самой материнке горят постоянно 4 индикатора - 2 зеленых, оранжевый и красный.
tureckiy [ 23 мар 2017, 07:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Горят все индикаторы на материнке "Gigabyte GA-EP31-DS3L Rev 1.0"
а может проверить монитор, шнур, видеокарту??? если пищит 1 раз
Azazehl [ 23 мар 2017, 07:48 ]
Да и пост карту бы не помешало подкинуть
Macintosh_RK [ 09 апр 2017, 20:19 ]
Проверил на другом видеокарте без результата
kobin [ 09 апр 2017, 23:58 ]
Начните с простого:
Настройки биос сбросьте к заводским.
Отключите всю периферию с материнской платы.
Включите без памяти, сигнал спикера измениться?
Память только в один слот попеременно.
Включите без видеокарты, сигнал спикера измениться?
practicezerg [ 10 апр 2017, 02:30 ]
без видеокарты попробуйте, со встроенного видео
kobin [ 10 апр 2017, 08:26 ]
Прежде чем советовать, посмотрите, где на плате встроенное видео взялось, если онона этой плате не предусмотрено.
Odzin [ 07 авг 2017, 14:21 ]
Была похожая проблема, на такой матери, только спикер молчал, с видюхой с ОЗУ и без них. Прошил биос, спикер запиликал.
http://www.phpbb.com/
