Текущее время: 01 май 2024, 21:52
 Заголовок сообщения: G1.Sniper B5 Не включается (циклический ребут)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 12:51
G1.Sniper B5 rev 1.1 включается и через 2 сек выключается, поведение не меняется от наличия процессора или памяти.
Думал БИОС, скачал с jaa сайта биос на плату, прошил в обе флешки. Ситуация не изменилась.
Посты не бегут. -12 +12 +5 +3,3 есть. На память, процессор питания поднимаются (на эти 2 сек).
 Заголовок сообщения: Re: G1.Sniper B5 Не включается (циклический ребут)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 13:26
питание процессора посмотрите
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 13:36
Питание CPU поднимается 1.68в
Питание памяти 1.5в
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 15:35
а сопротивление по фазам?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 09:26
В режиме прозвонки диодов 1.350 (без CPU)
Процессор ставлю заведомо рабочий (i7-4770)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabite G1.Sniper Z97 циклический рестарт
в форуме Gigabyte
deacon
29
3671
24 июн 2020, 11:40
deacon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G1.Sniper Z97 при завершении сеанса снова включается комп
в форуме Gigabyte
masterprint
1633
27 фев 2020, 01:14
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G1.Sniper B5 Не включается
в форуме Gigabyte
seregapplk
1088
06 мар 2021, 14:52
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte G1.sniper 3 Rev 1.0 Не запускается
в форуме Gigabyte
Macintosh_RK
12 фев 2017, 18:57
Macintosh_RK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte G1.Sniper 5 помогите опознать элемент.
в форуме Gigabyte
Tzink
29 июл 2017, 07:42
Tzink Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
