1. Накопители детектятся корректно. Проц 3.0/2М/800, память 1GB PC2-5300. Биос перешивал - не помогло.
при загрузке ВинХР с винта показывает окно, в к-ром говорится, что пред. раз винда не загрузилась и, при попытке загрузитсься в safe mode, уходит в мигающий курсор, а в нормальном режиме - в черный экран, но моник не гаснет. А при WinXP LiveCD (LEX PEX 2011) прогресс бар доходит до конца, и перед тем как передернуть всеми lock на клаве и показать заставку, пишет WAIT... и в таком положении остается часами. С внешней PCI-E видяхой тоже самое.
2. Самое интересное: семерка, линух становятся, а ХР SP3 - нет!
3. Еще добавлю: есть 3 ревизии платы: 2.1, 3.х и 6.6. У меня последняя. Пробовал перешить БИОС на 3.х - получилось из под меню, встроенного в биосе. А вот родной 6.6 не хочет, пишет Flash ID error. Перешил с выпаиванием на программаторе, проблема осталась. Строку про Update DMI совсем не показывает. Подозреваю, что тут и проблема.
4. Мemtest 4.12 под DOS за 2 часа ничего не нашел. Все как бэ исправное.
