https://vlab.su/
материнка gigabyte ga-h61m-ds2 не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=59564
Страница 1 из 1
DiGiTaL DrIvE [ 04 апр 2017, 16:14 ]
Заголовок сообщения:  материнка gigabyte ga-h61m-ds2 не включается
Здравствуйте, материнка запускается и перезагружается 10, 20 раз, после регулярных перезагрузок срабатывает (speaker) и на мониторе появляетс изображения gigabyte uefi
после этого сбрасывает на ноль.
Всё это опять повторяется без конечно....
Но видно что кто-то уже прошивал.
Помогите пожалуйста что делать?
Скачал прошивку на этом сылке http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... /download/
На плате dual bios
Не понимаю как прошить
kobin [ 04 апр 2017, 21:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: материнка gigabyte ga-h61m-ds2 не включается
А прошивалась как? На программаторе или через биос? Обе прошивались или только M? Ревизия платы 2.0?
DiGiTaL DrIvE [ 05 апр 2017, 10:50 ]
Я еще не прошил. Думаю прошивали через программатор. Rev:2.1
kobin [ 05 апр 2017, 16:55 ]
DiGiTaL DrIvE писал(а):
Скачал прошивку на этом ссылке http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... /download/
Эта прошивка не подойдет, скачайте по той ссылке http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... /overview/
Если Вы утверждаете, что прошивалась на программаторе, значит выпаивались микросхемы биос? Выпаивались обе или одна и если да то какая M или B?
DiGiTaL DrIvE [ 06 апр 2017, 15:16 ]
Да видно они выпаивали первую и вторую микруху.
Скачиваю прошивку но какую из них скачать?
Там F10, F9, F8 и т.д
Скачал F10a в нутри autoexec, efiflash, h61mds22.10a
kobin [ 06 апр 2017, 21:28 ]
h61mds22.10a
Вот это прошивка.
DiGiTaL DrIvE [ 07 апр 2017, 11:54 ]
Получается надо прошить обое микросхем одним и тем же дамп файлом?
Я думал дамп файла будет 2 разных?
kobin [ 07 апр 2017, 13:31 ]
Вообще-то по моим наблюдениям на сайте гигабит контрольная сумма прошивки, которая лежит там совпадает с контрольной суммой прошивки в чипе B bioc.Наблюдения были на платформах с 775 сокетом. Достаточно записать биос в одну из микросхем. В зависимости в какую Вы запишете, будут разные дальнейшие манипуляции. Я пишу в чип В, после монтажа чипа на плату при первом включении платы нажать на кнопку включения и не отпускать до самостоятельного выключения. После того включить как обычно, нажав и отпустив кнопку включения и подождать пока биос запишется самостоятельно из (B)backup bioc в (M)main bioc. Это произойдет, если у Вас мат.плата исправна.
Make1ive [ 26 апр 2017, 02:16 ]
Вынь батарейку и покури полчаса, биос откатится на родной
satifakt [ 10 май 2017, 17:53 ]
Аналогичная проблема.! на рев 3.0 прошивались две флешки, а результата ноль. Может кто сталкивался? Есть ли решение?
DiGiTaL DrIvE [ 22 май 2017, 13:08 ]
Прошивка не помогло, даже нашел точно такую плату и заменил дамп микрухи, результат нуливая.
practicezerg [ 23 май 2017, 16:47 ]
для теста биоса изначально - достаточно было запилить биос на М флешку, а вторую В даже не припаивать.
http://www.phpbb.com/
