Gigabyte Technology Co. Ltd. Z68XP-UD4 - подвисают и отключаются USB https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=60140 |
Kawasalto [ 16 апр 2017, 16:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte Technology Co. Ltd. Z68XP-UD4 - подвисают и отключаются USB |
Привет. В общем странная проблема. Я обсуждал её на другом форуме. Вот ссылка на ту тему - http://www.cyberforum.ru/hardware/threa ... st10329672, чтобы здесь не разводить тоже самое. Если коротко то - подвисают и отключаются подключенные к USB аксессуары. Это мышь и клава. Клавиатура отключалась гораздо реже чем мышь, раза 2 всего. А мышь уже раз 15. Приходилось искать рабочий на данный момент USB порт, перевтыкать её во все что есть и 1 найдется а если не найдется то перезагружать комп. Заметно когда повисает мышь, потому что останавливается курсор. Как клавиатура подвисает не заметно, но скорее всего и она тоже. Со временем зависания усиливаются. И отключается всё чаще и чаще. Подвисания это одно, это когда курсор останавливается на пол секунды - секунду. Особенно заметно в играх, в какой нибудь стрелялке, клавиша залипает и стреляет и прицелом нельзя шевелить. А когда отключается полностью приходится мышь втыкать во все разъемы или перезагружать комп. Ну а я так точно и не уверен что дело в материнской плате, может дело в блоке питания? Но видеокарта пашет нормально. Вот спустя время как всё началось, а началось где то месяц назад, у меня теперь ощущение что и процессор начинает подтупливать. |
Avastas [ 20 апр 2017, 10:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte Technology Co. Ltd. Z68XP-UD4 - подвисают и отключаются USB |
Больше похоже на хард или б.п. Замеры напряжений на б.п. сделайте. |
Андрей Сенин [ 21 апр 2017, 05:13 ] | |
Avastas писал(а): Больше похоже на хард или б.п. Замеры напряжений на б.п. сделайте. Похоже, что уже не нужно. При чем тут хард и юсб. За юсб что отвечает? Вот в эту сторону и надо было рыть. |
Avastas [ 22 апр 2017, 18:32 ] | |
Андрей Сенин писал(а): При чем тут хард и юсб. За юсб что отвечает? Вот в эту сторону и надо было рыть. На матери ASRock M3A785GM-LE/128M периодически подвисали USB порты, лечилось перевтыканием в другой порт. Происходило из за заниженных 3,3v и 5v блока питания. вылечилось перепайкой конденсаторов. Просадка напряжений потащила хард 2400 с лишним релокейтов. |
Андрей Сенин [ 23 апр 2017, 20:43 ] | |
ТС молчит, наверное сделал уже) |
