GA-G31M-ES2L rev 2.0 Зависает после определения процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=6042 |
Страница 1 из 2 |
MoHroJI [ 29 фев 2012, 09:32 ] | |
Заголовок сообщения: | GA-G31M-ES2L rev 2.0 Зависает после определения процессора |
Здравствуйте!!! Есть данная материнская плата. Проц Celeron E1400(тестовый, также проверялось на Е5700 и на Е6600), память Кингстон DDR2 PC6400 1GB. Матплата включении делает один писк, монитор включается. Отображается информация о биосе, информация о процессоре и всё дальше намертво зависает!!! Прошивал биос разными версиями - результат тот же. Сейчас стоит последний FI. Напряжения все в норме, на селероне 1.17 вольт, на памяти 1.8. У кого какие предложения??? Куда копать??? |
MoHroJI [ 29 фев 2012, 09:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-G31M-ES2L rev 2.0 Зависает после определения процессо |
Да кстати все конденсаторы были проверены ESR-ом все номиналы в норме... |
val_march [ 29 фев 2012, 20:11 ] | |
Скиньте переферию: звук, сеть. Я бы в первую очередь после этого, копал бы в сторону мульта. |
renselvs [ 01 мар 2012, 00:36 ] | |
попробуйте переставить планку памяти в разные слоты, если есть возможность проверьте другую память. Посмотрите список совместимых. |
MoHroJI [ 01 мар 2012, 06:38 ] | |
Пробовал с разной памятью в разных слотах, результат тот же... |
bupc1 [ 01 мар 2012, 10:25 ] | |
Похоже у вас проблема с южником или с HDD если он подключен.USB порты не закорочены? |
MoHroJI [ 01 мар 2012, 12:50 ] | |
Козы по ЮСБ нет, сеть и звуковку снял, результат тот же... |
MoHroJI [ 01 мар 2012, 12:54 ] | |
Да и проверяю обычно вне корпуса и без жесткого диска, флопика, и привода. Только мать, проц, память(Видеокарта если нужна) и кулер для проца. Ну и разумеется БП исправный. Подскажите куда копать??? неужели мультик??? Заменить его пока нечем... Стоит IT8718F-S. |
bupc1 [ 01 мар 2012, 13:58 ] | |
Попробуй в BIOS отключить определение HDD может всетаки там виснет. |
MoHroJI [ 01 мар 2012, 14:14 ] | |
MoHroJI писал(а): Отображается информация о биосе, информация о процессоре и всё дальше намертво зависает!!! Как зайти то??? Висит на мертво!!! |
дамир [ 01 мар 2012, 14:50 ] | |
а посты на момент зависания все пробегает или все же стопорится на каком либо? |
val_march [ 01 мар 2012, 18:10 ] | |
Вообще-то должен иногда успевать забегать в биос. Впрочем многого это не даст. Если пока нет мульта, я бы попробывал заменить южник, от безысходности так сказать. |
MoHroJI [ 02 мар 2012, 08:21 ] | |
Пост карты нету. Стопорится после определения процессора, дальше посты не проходят. При нажатии входа в биос, пишет что заходит в биос и зависает намертво. |
val_march [ 02 мар 2012, 15:14 ] | |
Кстати, может это отвал сокета? Ослабь крепления, прижми сзади, может изменится реакция. |
asa_2014 [ 03 мар 2012, 00:19 ] | |
Попадались две материнки которые тоже зависали-одна при определении FDD,другая на заставке биоса. В биос нельзя было войти. Прошивка биос на программаторе решила проблему. |
MoHroJI [ 05 мар 2012, 22:21 ] | |
Я же писал что прошивал!!! На программаторе прошивал!!! |
AgaM [ 06 мар 2012, 05:02 ] | |
Меняйте южник - поведение характерное для полудохлого ICH7. |
дамир [ 09 мар 2012, 13:07 ] | |
Для начала купите пост карту |
Cyrix [ 10 мар 2012, 00:13 ] | |
Сегодня была точно такая же мать с точно такой же проблемой. Прошивка и танцы с периферией не помогли, итог - замена ЮМ. Он дохлый по дисковым контроллерам, система виснет при инициализации оных. Кстати для детальной диагностики этого дефекта пост-карта нужна непростая. Действие происходит после 26 пост-кода, и китайскими поделками не диагностируется. |
modz [ 04 июл 2012, 16:35 ] | |
Во многих постах пишут - поменяй южник. Неужели это так дешево чтобы экспериментировать южниками? Мн |
leonvn [ 05 июл 2012, 08:24 ] | |
modz писал(а): Неужели это так дешево чтобы экспериментировать южниками? Если вы занимаетесь ремонтом профессионально, имеете нужное оборудование, значит у вас наверняка есть или вы знаете где недорого достать/купить ЮМ для экспериментов, то да, не сильно дорого. |
modz [ 05 июл 2012, 12:03 ] | |
Недорого это сколько? 150-250 руб? А Нижнем Новгороде не подскажите где можно заказывать м/с? |
igils [ 05 июл 2012, 12:49 ] | |
Через инет. А дорого - недорого решать Вам. Примеры: 1. Клиентская плата. Сколько максимально Вы возьмете за ремонт (согласятся платить) - минус цена чипа с доставкой. Сколько останется и с каким знаком? 2. Ваша плата. За сколько сможете ее продать после ремонта - минус цена чипа с доставкой. Результат - ваша оплата за ремонт (грубо). Устраивает она Вас? - выгодно, нет - значит нет. Все это несколько утрировано, но как-то так. |
sergei21 [ 05 июл 2012, 22:57 ] | |
modz писал(а): Недорого это сколько? 150-250 руб? идеально мать с замятым сокетом. как раз по цене. я беру в комп мастерских за пиво. |
amdeev [ 06 июл 2012, 02:28 ] | |
Ага, фиг я вам за пиво отдам живой южник. GB набрал по 350р здесь в России, Ремонт с заменой моста для клиента стоит 1300р - 775 сокет уходит и дорожает, а платформу менять еще дороже. По теме- да, похоже на мост, как только не дохнут эти GB. Обратить внимание - иногда клиенты выламывают пластмассу разъемов SATA, коротят ламели, потом могут надеть обратно... |
modz [ 06 июл 2012, 07:35 ] | |
Что такое GB и кто в каких магазинах покупает м/с? |
sergei21 [ 06 июл 2012, 07:45 ] | |
южный мост 82801GB покупать где найдёшь но желательно новый или бу но с рабочей платы с дефектом не касающегося юм. |
modz [ 06 июл 2012, 19:31 ] | |
Так вот я и пытаюсь найти где покупать (интернет магазины) |
sergei21 [ 06 июл 2012, 19:35 ] | |
http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=1888 как вариант . |
mayor62 [ 21 авг 2012, 10:45 ] | |
Вот неплохой поставщик запчастей http://ic-chips.ru/ |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
