Текущее время: 01 ноя 2024, 06:38
DahakaLab
Заголовок сообщения: GA-Z68P-DS3 Уход в защиту сразу после включения Добавлено: 03 сен 2015, 15:58 |
Сообщения: 28 Откуда: Ульяновск
Добрый день, беда в следующем: Пришел компьютер со словами не включается. При осмотре выяснилось что включается на долю секунды будто короткое во вторичной цепи, отсоеденил всю переферию, подкинул заведомо рабочий блок питания, ситуация не изменилась. На материнской плате явного короткого замыкания нет, основные ключи целы, разъемы все целы. На кнопке питания 3.3v, соответственно копка просаживает. Подскажите куда копать дальше... Мат. Плата: GA-Z68P-DS3 Процессор: i5-3450 ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 24 секунды: ---------- После того, как установил перемычку CI (Chassis Intrusion Header), плата стала циклически перезагружаться, с постом 0.
ars44
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68P-DS3 Уход в защиту сразу после включения Добавлено: 04 сен 2015, 18:07 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2947 Откуда: Norge
В таких случаях как у Вас, надо не DahakaLab писал(а): явного короткого замыкания нет, основные ключи целы, разъемы все целы , а выкладывать измерения.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
otanazar79
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68P-DS3 Уход в защиту сразу после включения Добавлено: 05 сен 2015, 08:04 |
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 17:45 Наличности на руках: 24.09
Сообщения: 147 Откуда: Uzbekistan
DahakaLab писал(а): Мосфеты не пробиты, но питания на проце нет, есть только на катушке TL1. На шим проца приходит питание 5v.. Шим:ISL6364 Проверьте цеп питания проца. И ключи тоже. Если пробой нету, откуда получается защита?
DahakaLab
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68P-DS3 Уход в защиту сразу после включения Добавлено: 05 сен 2015, 18:02 |
ars44 Всего 6 фаз питания. В каждом стабилизаторе по 2 транзистора, на первый транзистор: UPA2726 приходит 12в, сопротивление:2МОм, на истоке на 1 из фаз есть напряжение 1,03в, сопротивление: 1МОм, управляется одним из 5 драйверов ISL 6609, которые в свою очередь управляются ШИМ. Второй транзистор UPA2724 сток идет на исток первого и и исток на корпус. В 5ти других 12 вольт есть, но на выходе 0. Соответственно сопротивление относительно корпуса так же как и в 1 фазе, на шим и на драйверах питание есть, сейчас смотрю в сторону ШИМ.
DahakaLab
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68P-DS3 Уход в защиту сразу после включения Добавлено: 09 сен 2015, 12:04 |
otanazar79 Сейчас уже не защита срабатывает. Нет включения ШИМ проца, на EN_PWR приходит 0,73v, а должно быть не менее 0,85v. А откуда приходит, еще не разобрался. Вот у него и получается циклический ребут. А то что защита срабатывала, была погнута ножка проца, и он проц не видел, и поэтому так себя вел.
