Интересная штуковина с GIGABYTE GA-Z87-HD3 https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=62085 |
Стасяныч [ 03 июн 2017, 13:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Интересная штуковина с GIGABYTE GA-Z87-HD3 |
С самого начала.. Обнаружил, что запустился со сброшенным биос. В настройках биоса пропали частоты FSB, шины памяти и управление встроеной графикой от I5 4570. Обнаружил не рабочий LAN. Стартует мать нормально с одним писком спикера. При нажатии на reset мгновенно отрубает питание и молчит не запускаясь. Но комп включается, загружается с видео картой GTX660 и работает примерно пол часа и резко выключаеться. Без видеокарты не стартует ссылаясь спикером на отсутствие видео ядра. Затем хотел тестить пост картой.. но она отказалась читать PCI выдает - - Биос прошивал бестолку. В диспетчере устройств LAN карты нет , а PCI работает. Думаю сдуть реалтековский контроллер LAN. Дуть нечем,паяльником не полезу (руки ддрроожжат)) Вот что не работает.. https://yadi.sk/i/QopYl_Se3JiXQQ Да, напряжения все в норме как показывает AIDA64 и биос. |
egotex [ 03 июн 2017, 13:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Интересная штуковина с GIGABYTE GA-Z87-HD3 |
Контроллер ланки однозначно сдуть для проверки. Клокер как ведёт себя? На асусах была подобная проблема с клокерами |
bescom [ 03 июн 2017, 14:20 ] | |
LAN убирать, только потом что-то думать дальше. Скорее всего, и проблемы уйдут вместе с ней. |
Стасяныч [ 07 июн 2017, 09:51 ] | |
bescom писал(а): LAN убирать, только потом что-то думать дальше. Скорее всего, и проблемы уйдут вместе с ней. Сдул микруху LAN, PCI не заработала((( все как и прежде печально.. теперь грешеу на мост PCI-e то PCI или клокер (который не знаю как проверить) а мож вообще это ЮГZ87 глючит. Но не понятно почему не могу включить видеоядро ГП I5 4570.. |
Стасяныч [ 07 июн 2017, 17:15 ] | |
Показалось что комп уходит в защиту как то закономерно, и правда!!! произвел замер времени отключения компьютера 5 раз и я получил РОВНО 30 МИНУТ!!!! Вот это уже мне интересно как так он выключаеться РОВНО через промежуток времени в пол часа! |
igils [ 07 июн 2017, 17:26 ] | |
Стасяныч писал(а): Биос прошивал бестолку. Шили программатором? Если да, то хаб в мусор. Вместе с сетевой картой почил. |
bescom [ 08 июн 2017, 08:45 ] | |
Стасяныч писал(а): напряжения все в норме как показывает AIDA64 и биос. Это не все напряжения, а только основные. Желательно все-таки пробежаться более детально. И присоединюсь к вопросу предыдущего комментатора - шились программатором? И какой прошивкой? |
Стасяныч [ 08 июн 2017, 19:20 ] | |
bescom писал(а): Стасяныч писал(а): напряжения все в норме как показывает AIDA64 и биос. Это не все напряжения, а только основные. Желательно все-таки пробежаться более детально. И присоединюсь к вопросу предыдущего комментатора - шились программатором? И какой прошивкой? Нет. шил утилитой от gigabyte, залил новую микропрограмму самую последнюю версию для моего биоса F8. У меня складывается подозрение на сам чип биоса...хотя их же там 2 DUAL BIOS.. |
igils [ 08 июн 2017, 20:49 ] | |
На программатор прошивку с оф. сайта. 99,9%, что неисправность вылечится. |
Стасяныч [ 09 июн 2017, 11:15 ] | |
igils писал(а): На программатор прошивку с оф. сайта. 99,9%, что неисправность вылечится. на програматор оба чипа? их же два! DUAL так сказать.. |
igils [ 09 июн 2017, 11:29 ] | |
Можно оба два. Можно - один main, а второй - снять, прошить и в коробочку положить на будущее. |
Стасяныч [ 11 июн 2017, 17:47 ] | |
igils писал(а): Можно оба два. Можно - один main, а второй - снять, прошить и в коробочку положить на будущее. что то подсказывает по разным статьям интернета, что у меня слетел ME Region в BIOSе, и поэтому не правильно все работает. Эх. надо нести в СЦ пробовать шить биос с исправленным МЕ регионом |
lyalugin [ 11 июн 2017, 19:42 ] | |
Может конечно ошибаюсь, но я не нашел на фото на этой матери микросхемы ME региона, так что думаю дело не в нем. Раз сталкивался с проблемой с ME регионом тоже на плате Gigabyte (неадекватное поведение, то долго включалась, то не выключалась) 1155 сокет, прошил основной биос и ME программатором и все как рукой сняло. |
igils [ 12 июн 2017, 17:16 ] | |
lyalugin: наверное, стоит сначала изучить вопрос, а потом оставлять комментарий по нему? И не надо приплетать сюда совсем другую плату. Стасяныч: какая разница, что там програмно испортилось, если все равно надо снимать флешку и шить программатором прошивку, взятую с оф. сайта? |
Стасяныч [ 16 июн 2017, 19:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Интересная штуковина с GIGABYTE GA-Z87-HD3 [РЕШЕНО] |
igils писал(а): Можно оба два. Можно - один main, а второй - снять, прошить и в коробочку положить на будущее. РЕШЕНО! выпаял биос "M" прошил с оф сайта программатором и ВСЕ проблемы ушли! Так что ребята, думаю ME Region BIOSa еще не раз заставит подумать на неисправный чипсет! |
