GA-H61M-S2PV rev 2.1 https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=63986 |
dr0n [ 24 июл 2017, 22:02 ] | |
Заголовок сообщения: | GA-H61M-S2PV rev 2.1 |
Добрый вечер! Подскажите... Меняю сетевой чип rtl8111f на второй...третий, но сети так и нет. Адаптер не виден в устройствах, смотрю lspci в Linux. IT8892e может быть виновником? Слегка греется... |
MSF113 [ 24 июл 2017, 22:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-H61M-S2PV rev 2.1 |
Так не обязательно сам чип виноват. Питания хоть есть? |
N Stanislav [ 24 июл 2017, 22:21 ] | |
Значит отгорел PCI-Express порт в мосте, мост под замену. |
dr0n [ 24 июл 2017, 22:47 ] | |
да питание 3.3в есть evdd10,avdd10,dvdd10 тоже есть 1.0в линк не загорается при подключении сетевого кабеля |
jetbalance [ 25 июл 2017, 00:10 ] | |
dr0n писал(а): да питание 3.3в есть evdd10,avdd10,dvdd10 тоже есть 1.0в линк не загорается при подключении сетевого кабеля а dvdd33 ???? все контакты нормально припаялись? |
remax [ 25 июл 2017, 01:07 ] | |
По документации стоять должен rtl8111E , может в этом проблема? Хотя по той-же документации должен быть IT8893 а не 8892 |
dr0n [ 25 июл 2017, 01:21 ] | |
Разные ревизии плат и схем. У меня rev 2.1. Есть донор rev.2.0 обвязка сетевого чипа отличается и чип повернут на 90 градусов |
remax [ 25 июл 2017, 01:23 ] | |
я смотрел именно 2.1 Вообще, это бордвью. Посмотрел остальные ревизии, везде одно и то-же. Сеть с буквой E, 8893, возможно не стоит доверять бордвью от Gigabyte, наверное нужно схему смотреть. |
