ga-h61m-ds2v не работают все USB порты https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=64156 |
Sanches524 [ 28 июл 2017, 13:11 ] | |
Заголовок сообщения: | ga-h61m-ds2v не работают все USB порты |
шил биос, менял мост не помогло через ps/2 работает мышка и клава, думал в USB переделаю а фиг больше одного устройства не видит и только клаву или мышку искал на матернике контроллер USB его нет а мост новый поставил Что может быть? |
gserg [ 28 июл 2017, 14:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ga-h61m-ds2v не работают все USB порты |
а с питанием usb что? |
Sanches524 [ 28 июл 2017, 14:53 ] | |
впорядке питание. есть 5в |
Sanches524 [ 29 июл 2017, 05:09 ] | |
Мать чиню себе. В итоге пока разбераюсь, заказал USB 3.0 контроллер для PCI Не понимаю что там могло сгореть. Что за микросхемы с 4 контактами стоят возле каждого USB Разъема? Наверно резисторы? Какое тогда сопротивление должно быть? ---------- Добавлено спустя 17 минут 3 секунды: ---------- На одном порту на среднем контакте 0 Ом на остальных 500 Ом Выходит что новый мост Неисправен? Разъем на вид целый, в диспетчера устройств находит USB контроллер ---------- Добавлено спустя 54 минуты 33 секунды: ---------- Не разобрался что за 6 ногая микруха на USB но выпаял её и кз ушло на USB и соседний USB тоже заработал :) |
LidiaArkadievna [ 29 июл 2017, 10:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ga-h61m-ds2v не работают все USB порты [РЕШЕНО] |
Sanches524 писал(а): Не разобрался что за 6 ногая микруха на USB но выпаял её и кз ушло на USB и соседний USB тоже заработал :) Возможно, это элемент для защиты от превышения напряжения, статика там вот это всё... |
