Текущее время: 18 май 2024, 13:40
 Заголовок сообщения: Ga-h77-ds3h post code 5c-58-d7
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 18:54
Доброго времени суток уважаемые
Попалась в руки неисправная материнка GA-H77-DS3H
Была подгнившая и чем то немного политая. думаю тосол. около хаба следа не было. было все чисто и сухо, отмыл материнку, пропаял мульт.... контроллер шины PCIE-TO-PCI. залил последнюю офф
Включаю, такая вот байда..........может начать заного отсчет постов затормозив на любом 5c-58-d7
https://www.youtube.com/watch?v=9mL53h993P8
Напруги все на месте, вроде чистенькие. проц и память естественно поддерживаются
сдул контроллер PCIE-TO-PCI. мульт пока не менял. но в сторону онного как то не думаю )) так более смотрю в сторону хаба, но так его не охота поднимать. этож синий гнилобайт (((
Парни. подскажите. куда еще можно поглядеть кроме как в сторону головы
 Заголовок сообщения: Re: Ga-h77-ds3h post code 5c-58-d7
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 07:21
Мать уходит в разбор, не победил :-(
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 18:50
Не давала покоя мне эта мать. достал я ее из коробки с донорами.
Самое страшное. что я с ней сделал впаял обратно новый IT8892E PCI Express to PCI bridge, обычно ремонтю без него. вроде как должны только PCI слоты отвалиться и в крайнем случае. бывает на некоторых матерях, сетка либо звук
Вообщем. свершилось чудо. после запая контроллера мать ожила
Не поверил сам себе.. снова сдул, опять рецикл на пост карте
Воот
IT8892E не грелась. по 3.3 вольта потребления не было
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 23:12
На мой взгляд тут все зависит от биоса-писателей, которые считают отсутствие или неисправность данного контроллера фатальной ошибкой.
Отчетливо врезалась в память одна материнка, названия сейчас уже и не вспомню, в общем при отсутствии мыши и клавы в разъемах PS/2 стопорилась на каком то посте коде.
 Заголовок сообщения: Re: Ga-h77-ds3h post code 5c-58-d7  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 23:13
Возможно и так
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H77-DS3H глюк при старте
в форуме Gigabyte
superflint
22
26676
21 янв 2018, 19:24
superflint Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-h77-ds3h не стартует
в форуме Gigabyte
Mtestt
13652
14 фев 2017, 23:22
Mtestt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема GA-H77-DS3H rev:1.1
в форуме Gigabyte
Vl@d
24 апр 2017, 00:19
egotex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga H77-ds3h rev 1.1 не определяется внешняя видеокарта
в форуме Gigabyte
deathmag
2123
10 апр 2018, 09:02
bescom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H77-DS3H r1.1 Не запускается если памяти больше 2Gb
в форуме Gigabyte
baranchuk
3519
15 мар 2021, 19:24
Goodman001 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
