Ga-h77-ds3h post code 5c-58-d7 https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=64640 |
tureckiy [ 10 авг 2017, 18:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Ga-h77-ds3h post code 5c-58-d7 |
Доброго времени суток уважаемые Попалась в руки неисправная материнка GA-H77-DS3H Была подгнившая и чем то немного политая. думаю тосол. около хаба следа не было. было все чисто и сухо, отмыл материнку, пропаял мульт.... контроллер шины PCIE-TO-PCI. залил последнюю офф Включаю, такая вот байда..........может начать заного отсчет постов затормозив на любом 5c-58-d7 https://www.youtube.com/watch?v=9mL53h993P8 Напруги все на месте, вроде чистенькие. проц и память естественно поддерживаются сдул контроллер PCIE-TO-PCI. мульт пока не менял. но в сторону онного как то не думаю )) так более смотрю в сторону хаба, но так его не охота поднимать. этож синий гнилобайт ((( Парни. подскажите. куда еще можно поглядеть кроме как в сторону головы |
tureckiy [ 17 авг 2017, 07:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ga-h77-ds3h post code 5c-58-d7 |
Мать уходит в разбор, не победил ![]() |
tureckiy [ 02 сен 2017, 18:50 ] | |
tureckiy писал(а): Мать уходит в разбор, не победил ![]() Не давала покоя мне эта мать. достал я ее из коробки с донорами. Самое страшное. что я с ней сделал впаял обратно новый IT8892E PCI Express to PCI bridge, обычно ремонтю без него. вроде как должны только PCI слоты отвалиться и в крайнем случае. бывает на некоторых матерях, сетка либо звук Вообщем. свершилось чудо. после запая контроллера мать ожила Не поверил сам себе.. снова сдул, опять рецикл на пост карте Воот IT8892E не грелась. по 3.3 вольта потребления не было |
Rimlen [ 02 сен 2017, 23:12 ] | |
На мой взгляд тут все зависит от биоса-писателей, которые считают отсутствие или неисправность данного контроллера фатальной ошибкой. Отчетливо врезалась в память одна материнка, названия сейчас уже и не вспомню, в общем при отсутствии мыши и клавы в разъемах PS/2 стопорилась на каком то посте коде. |
tureckiy [ 02 сен 2017, 23:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ga-h77-ds3h post code 5c-58-d7 [РЕШЕНО] |
Rimlen писал(а): все зависит от биоса-писателей Возможно и так |
