Текущее время: 02 ноя 2026, 07:56
 Заголовок сообщения: ga-970a-ds3p вкл, посты 80-05-80-05-80(один раз был 85), мигает изредка RST
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 14:30
Со спикера тишина, на пост карте меняются посты 80-05-80-05, был один раз пост 85
Посты такие даже без оперативки. Изо нет.
Батарейка биоса была до 1v просажена, поменял.
С другой оперативкой пробовал, с разными объемами во всех слотах.
Основные напруги памяти в слотах DDR3 промерил - всё ок.
Осцилом тыкал на дата биоса - при вкл что-то передаёт доли секунды.
Биос шил, там B bios и M bios. Сначала шил M биос, спаял с платы второй. Потом прошил и второй, запаял (файл.F1 с оф сайта v1 прошивкой.)
cmos rst делал
Замерил основные напруги на катушках - в норме (проц, память, север/юг, биос)
Стабилизаторы не умею пока что(не понимаю какой за что отвечает)
Пробовал с заведомо исправным процом - нет эффекта.
Сопротивления по 3 5 12 дежур. нормальное.
По 3v батарейки тоже.
Север AMD 215-0716050 дул на него - 0 результата
На юг AMD 218-0697031 тоже воздухом плюнул(на всякий случай :-) ) - 0 результата/
Осматривал плату на сбитые елементы - не заметил. Горелого тоже не увидел.
Помогите, плез, куда податься. Мульт потыкал чуть чуть ITE 8728F (я слаб в диагностике мультов пока что, советы внимательно выслушаю)
 Заголовок сообщения: Re: ga-970a-ds3p вкл, посты 80-05-80-05-80(один раз был 85), мигает изредка RST
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 16:04
Была ситуация с платой P8B75-M LX (автостарт и тухнет), посткоды пробегали и тухла. На кнопке питания заниженное напряжение, думал мульт. Оказался кондер в цепи кнопки питания. Начните с питания на кнопке, дальше мульт и мост.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 11:32
А можно, я как новичок, не буду создавать новую тему, а тут вопрос задам? если кто увидит.
Итак, эта же самая плата - GA-970A-DS3P. Прекрасно запустилась и работала, но чёрт меня дёрнул вставить в нижний PCI-E 16х расширитель портов PCI-E и... она перестала выдавать картинку. Мать стартрует, но останавливается на ОЕh, через несколько секунд рестартится и снова OEh. При сбросе биос O5h, но всё-равно не грузится. Реагирует на вынимание памяти, процессора писком... посткоды не смотрел и так понятно было по писку, что ему надо. При вынимании видео карты, при установленных процессое и памяти тишина - пост OEh. Менял оперативу... правда такую же 1066, но она работала и в этой матери и работает в другой, даже проц менял... без результатно :( Неужели просто установка расширителя могла что-то сделать материнке? Достал этот расширитель из GA-78MLT-USB3, где он прекрасно работает...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 16:09
Проверил все напряжения в PCI-E разъёме... Поднимаются. Получается, что какие-то проблемы в мосту северном? Где-то у него есть пин, где должно произойти изменение уровня в случае, что всё ОК?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 20:25
Победил. Оказывается на этих платах есть проблема "поломки" биоса, если вставить в неё более 6 видеокарт... А я то, как раз, 8 пытался запустить... Подсказали мне замкнуть на основной микросхеме 1 и 8 ноги на старте, чтобы материнка запустилась со второй флехи... Но я же рукожоп! Я же замкнул сначала вторую :) Естественно, замыкание первой ничего не решило, поэтому я достал из ящика прищепку и уже программатором залил в обе флехи дамп... Заработала! Ну... может кому понадобится ещё информация...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-970A-DS3P расположение и название элементов
в форуме Gigabyte
lyalugin
03 фев 2018, 11:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-970A-DS3P название элементов
в форуме Gigabyte
EvgenVi
09 фев 2018, 11:32
EvgenVi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-970a-ds3p-fx rev 2.1 нет опроса bios.
в форуме Gigabyte
bolono
3738
10 мар 2018, 21:07
bolono Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-970a-ds3p rev. 2.1 не крутит кулеры
в форуме Gigabyte
bojfriend
02 мар 2019, 00:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-970A-DS3P Rev: 2.1 сбиты элементы
в форуме Gigabyte
nitroc
29 мар 2019, 15:27
Сейчас этот форум просматривают: Def1985 и гости: 6
