Текущее время: 03 июн 2024, 09:34
 Заголовок сообщения: GA-PH67a-D3-B3 проблемы с питанием CMOS
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 17:38
Доброго всем времени. Проблема с которой пришел системник - не загружается Windows 7, тормозится на экране с разноцветными ромбиками, анимация процесса идет, периодические обращения в HDD есть, но система не грузится. Обратил внимания, что после отключения питания материнка предлагает загрузить последнюю удачную конфигурацию CMOS. Батарейка 3 вольта. Если вставить, то напряжение падает на 0,8 вольт. Соответственно на выходе сдвоенного диода (на этой материнке D8) напряжение 0.6 вольт. Если подключить блок питания, то на входе сдвоенного диода - 3,36 , на выходе 3,16. Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: GA-PH67a-D3-B3 проблемы с питанием CMOS
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 17:53
тут садит либо мульт либо мост
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 18:19
Еще попробуйте подкинуть точно рабочую микросхему биоса.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 23:47
Падение на диоде,это нормально))
Вот подключили вы бп,а потребление при этом какое?
Что-то греется?
---------- Добавлено спустя 10 минут 25 секунд: ----------
Либо джемпер)))
Да и такое бывало!
ТС,будьте внимательны!
Последний раз редактировалось TaPaTya 06 окт 2017, 05:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 03:42
У мульта можно найти ногу, на которую приходит vbat, и поднять ее аакуратно отпояв и подципив иголочкой...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Биос JW-PH67A
tureckiy
10 июл 2017, 15:21
lightfear Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-ph67a-ud3 не работают 4 SATA порта
в форуме Gigabyte
marchal
4423
01 фев 2019, 12:32
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-PH67A-D3-B3 Вырваны конденсаторы
в форуме Gigabyte
Antollex83
08 май 2017, 14:47
Antollex83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-PH67A-D3-B3 (Rev. 2.0) Греется L1085DG
в форуме Gigabyte
vovzah
09 май 2017, 15:59
vovzah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Bios JW-PH67A
EgorychevDenis
31 янв 2018, 11:23
v_prog Перейти к последнему сообщению
